Устанавливается параметры гармонического исследования.
Пределы рабочей частоты
Единицы измерения
Устанавливается единица измерения частоты. Выберите Цикл/сек (Гц)или радианы/сек..
Нижний передел
Устанавливается нижняя частота, на которой будет оценена реакция (частотная характеристика).
Верхний предел
Устанавливается верхняя частота, на которой будет оценена реакция (частотная характеристика).
Чтобы задать дополнительные элементы управления частотами, на которых будет оценено решение, см. Harmonic -Дополнительные параметры.
- Количество собственных частот, используемых в гармоническом анализе, задается на вкладке Параметры частоты.
- Для надлежащей оценки реакции рассматриваемые собственные частоты должны покрывать диапазон частот, заданный параметрами Нижний предел и Верхний предел.
