Примените ограничения размера конструкции для оптимизации топологии, не допускающей создания очень тонких или очень толстых областей, которые могут затруднить процесс изготовления.
Чтобы получить доступ к окну PropertyManager Управление толщиной, выполните следующие действия.
Конечная оптимизированная конструкция будет придерживаться указанных размерных ограничений конструкции.
- Нажмите правой кнопкой мыши Производственный контроль и выберите Указать элемент управления толщиной
Минимальная толщина элемента |
Устанавливает минимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения. Минимальный размер конструкции должен быть больше в два или три раза среднего размера элемент. Грубая сетка и мелкая сетка ведут к одной и той же оптимизированной топологии, если минимальная толщина конструкции в обоих случаях имеет одинаковое абсолютное значение.
Максимальная толщина элемента |
Устанавливает максимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения (дополнительно). Рекомендуется, чтобы средний размер элемента-сетки был в три или четыре раза меньше необходимой максимальной толщины конструкции. |
Время ЦП для расчета увеличивается квадратично, если сетка становится слишком точной после применения элементов управления толщиной конструкции. Для экономии времени расчета ограничения толщины должны быть определены только в областях модели, где необходимо избегать использования очень толстых или очень тонких деталей. Для определения этих областей первым этапом является выполнение оптимизации без каких-либо ограничений размера конструкции.
