Граничное условие температуры можно определить для исследований конструкций, термических и нелинейных анализов.
Далее описывается порядок определения граничного условия.
- В исследованиях конструкций или в термическом анализе выполните одно из указанных ниже действий.
- В дереве исследования Simulation правой кнопкой мыши нажмите на Термические нагрузки
и выберите Температура
- Выберите
- Выберите
(Панель инструментов Simulation).
Появится Температура PropertyManager (Менеджера свойств).
- В разделе Тип выберите Температура.
- В графической области выберите необходимые грани, кромки, вершины и компоненты, к которым вы хотите применить заданные температуры.
Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани, нажмите правой кнопкой мыши на грань и выберите Удалить.
- В разделе Температура
выполните следующие операции:- Установите Единицы измерения на единицы измерения, желаемые использовать для ввода значения температуры.
- Установите в поле Температура желаемое значение температуры. Модель подвергается воздействию температурного изменения DT = Исходная температура - справочная температура при нулевой деформации.
- В нелинейных или переходных термических исследованиях можно определить граничное условие зависящей от времени температуры.
В разделе
Вариация со временем щелкните кнопку
Использовать кривую времени
для определения или импорта кривой времени. Значение температуры в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения температуры на соответствующее значение Y кривой времени.
- Если необходимо, в списке Настройки обозначения нажмите Редактировать цвет и выберите цвет для обозначений температуры и используйте поворотные стрелки для управления размером символов.
- Нажмите
