Диалоговое окно Дополнительные настройки Анализа движения
В данном диалоговом окне можно выбрать дополнительные параметры интеграции.
Чтобы открыть диалоговое окно Дополнительные настройки анализа движения:
Выберите Свойства исследования движения (на панели инструментов MotionManager) и в разделе Анализ движения нажмите Дополнительные параметры.
Тип интегратора Определение метода интеграции для интерполяции с помощью решающей программы SOLIDWORKS Motion:
  • GSTIFF (по умолчанию)
  • SI2_GSTIFF
  • WSTIFF
Максимальное число итераций Определение максимального числа поисков решения для определенного временного шага с помощью числового интегратора. Если программа превышает допустимое число, отображается ошибка сходимости. Значение по умолчанию: 25.
Размер исходного шага интегратора Определение первого размера шага, используемого интегратором переменного шага. Исходный шаг интегратора управляет скоростью запуска метода интеграции и его исходной точностью. Можно запустить моделирование быстрее в последующих запусках путем увеличения этого значения.
Минимальный размер шага интегратора Определение нижнего порога для интегратора временного шага. Можно уменьшить время моделирования путем увеличения этого значения.
Максимальный размер шага интегратора Определение верхнего порога для интегратора временного шага. Это важно, если метод интеграции не определяет кратковременные события, например, удары. Установите это значение соразмерно кратковременным событиям. Если это значение слишком велико, некоторые события будут игнорироваться в моделировании.
Повторная Якобиева оценка Определение периодичности переоценки матрицы. Более частые переоценки увеличивают точность моделирования, но замедляют моделирование. Если модель сильно не меняется с течением времени, можно использовать меньшие значения повторной оценки Якобиана.
