PropertyManager Авто-маршрут
Чтобы открыть это окно PropertyManager, редактируя маршрут, выберите Инструменты > Маршрут > Электрические > Авто-маршрутTool_AutoRoute_RoutingTools.gif.
Авто-маршрут
  • Ортогональный маршрут. Создает маршрут с сегментами, параллельными осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
    • Другие маршруты. Отображает допустимые альтернативные ортогональные маршруты. Прокрутите варианты выбора и просмотрите альтернативные маршруты в графической области. Одновременно отображается максимум семь решений. Чтобы получить доступ к альтернативным маршрутам, нажмите в поле Альтернативные пути, затем нажмите в графической области, чтобы отобразился манипулятор. В манипуляторе можно нажать правой кнопкой мыши, чтобы перейти к следующему возможному решению, либо нажать левой кнопкой мыши, чтобы принять текущее предложенное решение.
Выбор
В графической области выберите начальную точку (любую точку в текущем эскизе), затем выберите следующий объект, через который будет проходить маршрут. Допустимый выбор:
Тип маршрута Допустимый выбор Результат
Стандарт Точка в текущем эскизе Добавляется сплайн, соединяющий начальную точку и выбранную точку.
Точка эскиза за пределами эскиза с маршрутом
Линия в текущем эскизе Сплайн добавляется от начальной точки до ближайшей конечной точки выбранного объекта, затем маршрут продолжается до другой точки объекта.
Линия, линия построения или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом
Ортогональный Линия или конечная точка сегмента эскиза в текущем эскизе Путь создается с помощью линий, параллельных осям X, Y и Z, с прямыми углами между сегментами.
Линия, кромка или справочная ось объекта за пределами эскиза с маршрутом Создается соответствующая линия в эскизе с маршрутом, а также создается сегмент маршрута.
Если нажать однократно Отменить, сегмент маршрута будет удален, но линия эскиза останется. Затем можно наметить маршрут к конечной точке линии эскиза. Если нажать Отменить еще раз, линия эскиза будет удалена.
  • Выбранный объект. Перечисление выбранных объектов.
  • Текущая точка редактирования. Только для информации. Перечисление точек, через которые будет продолжен маршрут. Например, это может быть последняя выбранная точка или конечная точка последней выбранной оси.
  • Изменить направление через зажим. Изменяет направление маршрута, проходящего через выбранный зажим.
Маршрут вдоль геометрии
Выбор
  • Сместить маршрут по поверхности. Определяет смещение между маршрутом и выбранной поверхностью. Для различных объектов может быть задано разное смещение.
  • Включить размеры для изоляции. Применение изоляции к маршруту.
  • Ставить размеры до осевой линии маршрута. Перезаписывает настройку в параметрах маршрута.
Изменить маршрут сплайна
Можно обновить маршрут, чтобы он проходил через выбранные зажимы.
Выбор
  • Выбранный объект. Выберите сплайн и оси одного или нескольких зажимов, затем нажмите PM_OK.gif
Можно обновить маршрут так, чтобы зажимы были пропущены.
  • Если из маршрутного узла сборки удалить зажим, то во время следующего редактирования маршрута программа выдаст сообщение о том, что зажим удален и спросит, требуется ли обновить маршрут. При изменении маршрута происходит его обновление, суть которого заключается в выпрямлении пути и игнорировании исходного зажима.
  • Если зажим все еще в сборке, но путь через него прокладывать не требуется, можно выбрать вариант игнорирования зажима в маршруте. При редактировании маршрута нажмите правой кнопкой мыши на сегмент маршрута под зажимом и выберите Отвести из вырезанного сегмента.
Рекомендации
Действия направляющих
  • Слить направляющие для создания маршрутов PM_mergeguidelines.gif. Слияние одной или нескольких направляющих в один маршрут.
  • Соединить направляющие с существующими маршрутами PM_joinguidelines.gif. Соединение направляющей с существующим маршрутом в выбранной точке маршрута.
  • Преобразовать направляющие в маршруты PM_convertguidelines.gif. Преобразование одной или нескольких направляющих в уникальные маршруты.
Слияние или объединение направляющих в маршруты будет более удачным, если соответствующие пути замкнуты или приблизительно параллельны друг другу.
Рекомендации
  • Отобразить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить направляющие и вернуться в режим Авто-маршрута.
    • Обновить при изменениях. Выберите этот параметр, чтобы автоматически обновить отображение при внесении изменений в направляющие. Если этот параметр отключен, нажмите Обновить направляющие, чтобы обновить отображение вручную.
  • Выбрать направляющие по длине. Выберите этот параметр, чтобы отфильтровать видимость направляющих по длине.
    • Отобразить самую короткую. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая короткая направляющая, которую требуется просмотреть.
    • Отобразить самую длинную. Перемещайте регулятор, пока не станет видимой самая длинная направляющая, которую требуется просмотреть.
