Точки соединения для электрических соединителей
Точка соединения – это точка в электрическом соединителе, где начинается или заканчивается кабель. Необходимо, чтобы в электрических соединителях была хотя бы одна точка соединения с типом маршрута Электричество. При этом деталь определяется как электрический соединитель, а также предоставляется информация о маршруте.
Для соединителей с несколькими или отдельными контактами существует несколько методов определения точек соединения.
  • Можно использовать одну точку соединения для представления всех контактов соединителя, а также направить все провода или кабели в одну точку соединения. Данные связности контактов хранятся как внутренние данные.
  • Также можно смоделировать каждый контакт отдельно, причем с отдельной точкой соединения для каждого контакта. Затем можно маршрутизировать отдельные провода для каждого контакта. Это следует делать только в самых необходимых случаях, поскольку при этом усложняется модель.
  • Окно Точка соединения Property Manager позволяет задать номера по отдельности или все сразу. Идентификаторы в поле Номер контакта разделяются двойными кавычками и запятой (",").
