Управляющие и управляемые соединительные части
Практически все конечные соединительные части в электрическом маршруте являются управляющими. Тем не менее, конечные соединительные части в трубо- или кабелепроводах могут быть как управляющими, так и управляемыми.
При добавлении новой соединительной части в маршрут ее состояние управления устанавливается автоматически. Ниже перечислены состояния:
  • Если соединительная часть размещается в начале маршрута, ей присваивается состояние управляющей.
  • Если соединительная часть размещается в графической области или в конце трубопровода во время редактирования маршрута, ей присваивается состояние управляемой.
  • При размещении соединительной части, сопряженной с другой геометрией с помощью Авто-сопряжения или ссылок на сопряжения, ей присваивается состояние управляющей.
Управляющая соединительная часть управляется сборкой. Можно использовать сопряжения и другие команды для перемещения, вращения и ориентации компонента. Геометрия эскиза и маршрут, соединенные с управляющей соединительной частью, автоматически регулируются в соответствии с компонентом.
Управляемая соединительная часть управляется эскизом маршрута. Она присоединена к геометрии в эскизе. Для перемещения компонента необходимо отредактировать геометрию эскиза.
Изменение состояния управления
Если к соединительной части необходимо добавить сопряжения, ее состояние можно изменить с управляемой на управляющую. Состояние управления применяется к конечным соединительным частям, таким как фланцы, Т-образные элементы, переходные патрубки, линейные клапаны. Коленчатые звенья могут считаться соединительными частями, если они были добавлены в маршрут путем перетаскивания.
Чтобы изменить состояние управления конечной соединительной части, выполните следующие действия.
  1. Отредактируйте маршрутную сборку, но не в режиме Редактирования маршрута. Выйдите из маршрута, если включен режим Редактирования маршрута.
  2. Нажмите правой кнопкой мыши на конечную соединительную часть и выберите Ограничить эскиз соединителем.
    Состояние изменится с управляемого на управляющее. Можно использовать для этого компонента команды сборки или добавить к нему сопряжения.
Если команды Ограничить эскиз соединителем или Ограничить соединитель эскизом недоступны, то изменить состояние управления невозможно по следующим причинам.
  • Соединительная часть уже имеет сопряжения.
  • Соединительная часть не допускает изменения состояния управления.
  • Обычно можно изменить только состояние управления фланцев, с которых начинается или которыми заканчивается трубопровод.
Если необходимо ограничить трубу, но изменить состояние или использовать сопряжения невозможно, можно добавить ограничения эскиза в геометрию эскиза трубы. Например, добавив в трубопровод коллинеарное ограничение, можно получить те же результаты, что и при добавлении коллинеарного сопряжения к Т-образной трубе.
