Начало маршрута, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки, выполните указанные ниже действия. В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей выбран. Вставьте фланец или другую конечную соединительную часть в главную сборку, выбрав Вставить компонент (панель инструментов "Сборка"), или путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника файлов. Элемент Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе одного из следующих элементов: Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов Трубопровод). Создать путем перетаскивания/размещения (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"). Укажите параметры в поле PropertyManager Параметров маршрута и нажмите на .Произойдет следующее:Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле. Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] . Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе. Нарисуйте путь трубы с помощью Линии (панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн (панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите Tab. См. Визуализация трехмерного пространства для получения советов в отношении трехмерных эскизов. Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Для получения дополнительной информации о сопряжении конечных соединительных частей см. статью Создание сопряжений в узлах сборки. При необходимости добавьте соединительные части. Выйдите из эскиза. Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:Папка Компоненты , содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки. Папка Детали маршрута , содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты при выходе из эскиза.Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются. Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута). Элемент Маршрут , содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически. Чтобы отредактировать существующий маршрут, нажмите Редактировать маршрут (панель инструментов "Трубопровод") или Редактировать маршрут (панель инструментов "Гибкий кабелепровод"). На уровень вышеМаршрут – Трубы и трубки PropertyManager Свойства маршрута 3D эскиз Сопряжение в узлах маршрутной сборки Визуализация трехмерного пространства
