Назначение пользовательских свойств для деталей маршрута
Деталям маршрута можно назначить свойства пользователя. Например, свойство RouteOnDrop позволяет управлять поведением соединительных частей и жестких связей маршрута при их перетаскивании в маршрут.
Обычно пользовательские свойства задаются при создании пользовательского компонента с помощью Routing Library Manager. Кроме того, пользовательское свойство для компонента маршрута можно назначить прямо в диалоговом окне "Свойства файла".
Назначение пользовательского свойства с помощью Routing Library Manager:
  1. Откройте файл детали и выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager.
  2. Следуйте инструкциям на страницах мастера и выберите Тип маршрута и Тип компонента.
  3. Добавьте или отредактируйте CPoints для детали маршрута и установите Конфигурацию точки соединения.
  4. Сохраните деталь в Библиотеке проектирования.
  5. Выберите вкладку Файл > Свойства > Настройка пользователя.
    Свойство RouteonDrop содержится в столбце Имя свойства. Текст содержится в столбце Тип/Значение.
    Если открыть диалоговое окно Свойства файла, не используя Мастер компонентов маршрута, можно выбрать свойство RouteOnDrop из перечня в столбце PropertyName.
  6. Нажмите пустую ячейку в столбце Значение/Текстовое выражение, введите любые из приведенных далее значений и нажмите клавишу Tab. Значения и соответствующие режимы работы:
    • Да — компонент размещается в графической области и генерируются концы маршрута из CPoints по умолчанию.
    • Нет — компонент размещается в графической области без генерации концов маршрута.
    • Запрос — перед размещением компонента требуется выбрать точки CPoints, которые нужно включить в маршрут.
    Значение отображается в столбце Вычисленное значение.
  7. Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
Не изменяйте пользовательские свойства, когда создаете маршрут или после размещения компонента в маршруте. Например, если изменить значение RouteOnDrop во время работы с маршрутом, выбранный режим будет применен к следующему компоненту, размещенному в маршруте.
