Создание библиотеки компонентов
Можно создать новую библиотеку с помощью добавления значений для связанных с ней атрибутов.
  1. Дважды нажмите на пустую ячейку в разделе Имя или нажмите правой кнопкой мыши в крайнем левом столбце и выберите Вставить.
    Появится строка, содержащая значения, принятые по умолчанию для каждого атрибута.
  2. Дважды нажмите на каждую ячейку в первой строке и вставьте значения атрибутов. При выборе библиотеки соединителей можно вставить данные для столбцов списка компонентов только с помощью таблицы списка контактов. К этому относятся следующие столбцы: Список штырей, Клеммы, Контакты_уплотнения, Контакты_заглушки и Контакты_другие.
  3. Повторите шаги 1 и 2 для остальных строк.
  4. Нажмите Сохранить и укажите расположение и имя библиотеки в диалоговом окне Сохранить как.
  5. Нажмите Сохранить.
  6. Нажмите OK, когда появится надпись Сохранение прошло успешно.
    Расположение и имя библиотеки появятся рядом с кнопкой Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Готово.
Добавление компонентов в библиотеку
Трехмерные компоненты можно импортировать в SOLIDWORKS или создавать самостоятельно. Если у вас есть необходимый компонент, добавьте к нему точки соединения и точки маршрута, а затем добавьте деталь в библиотеку компонентов.
Большинство поставщиков предоставляют трехмерные модели или чертежи компонентов с указанием размеров. В большинстве случаев можно импортировать трехмерные модели непосредственно в SOLIDWORKS. В противном случае может потребоваться смоделировать их. После создания модели добавьте точки соединения или точки маршрута по мере необходимости.
Некоторые компоненты можно загрузить с веб-узла www.3dcontentcentral.com.
