Придать толщину
Создает твердотельный элемент путем придания толщины одному или нескольким соседним поверхностям.
Если поверхность, которой нужно придать толщину, состоит из нескольких смежных поверхностей, необходимо сначала сшить поверхности вместе, а затем придавать поверхности толщину.
Чтобы придать толщину поверхности:
  1. Нажмите кнопку Придать толщину на панели инструментов "Элементы" или Вставка > Бобышка/основание > Придать толщину.
  2. В окне группы Параметры придания толщины выполните следующие операции:
    • В графической области выберите Придать толщину поверхности surface.png.
    • Изучите предварительный вид и выберите поверхность, которой нужно придать толщину.
      Придать толщину обеим сторонам
      Придать толщину стороне 2
    • Введите Толщину . Обратите внимание, что при выборе Придать толщину обеим сторонам добавляется Толщина, указанная для обеих сторон.
      Чтобы создать твердое тело, выберите Создать твердое тело из замкнутого объема. Параметр доступен, если Вы создали объем, который полностью окружен поверхностями.
  3. Нажмите OK .
    Исходная поверхность Утолщенная поверхность
Разрез твердотельного элемента с помощью инструмента "Придать толщину"
Можно придать толщину поверхности для разреза твердотельного элемента и создания многотельных деталей.
Для разреза детали путем утолщения поверхности:
  1. Нажмите кнопку Утолщенный вырез на панели инструментов "Элементы" или нажмите Вставка > Вырез > Придать толщину.
    • В графической области выберите Придать толщину поверхности surface.png. При обрезке многотельной детали установите параметры Область действия элемента.
    • Изучите предварительный вид и выберите поверхность, которой нужно придать толщину. Следующий пример показывает использование параметра Придать толщину обеим сторонам .
  3. Нажмите на кнопку OK .
    Появится диалоговое окно Оставить тела, которое дает возможность создать многотельную деталь.
  4. Выберите Все тела или Выбранные тела.
    Если выбран параметр Выбранные тела, развернется диалоговое окно, отображающее доступные тела. Установите флажки тел, которые необходимо оставить.
  5. Нажмите OK.
    Все тела
