Окно менеджера свойств PropertyManager "Элемент инструмента формы"
Окно PropertyManager Элемент инструмента формы позволяет настраивать параметры для вставки инструментов формы в детали из листового металла.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
  • Перетащите инструмент формы из Библиотеки проектирования на деталь из листового металла.
  • В дереве конструирования FeatureManager правой кнопкой мыши нажмите инструмент формы и выберите пункт Редактировать элемент .
    Инструменты формы, вставленные до появления версии SOLIDWORKS 2012, отображаются со значком блокировки . Они недоступны в окне Элемент инструмента формы PropertyManager.
Вкладка Тип
Грань размещения
Грань размещения Отображается грань, на которой вставляется инструмент формы. В графической области можно выбрать другую грань.
Угол поворота
dim_ang_01.png Угол Позволяет задать угол инструмента формы. Нажмите клавишу Ctrl + стрелки счетчика, чтобы настроить инструмент формы с угловым шагом 45º.
Данный угол можно изменить в PropertyManager или при редактировании эскиза профиля. Угол располагается относительно горизонтальной линии по умолчанию в эскизе размещения.
Можно отредактировать эскиз профиля, удалив угловой размер и добавив взаимосвязи к существующей геометрии. При использовании этого метода невозможно изменить угол в PropertyManager. Однако, если в этюд не были внесены другие изменения и размер установлен в качестве управляющего, после этого можно изменить угол в PropertyManager.
Не рекомендуется редактировать эскиз размещения, удаляя взаимосвязь Горизонтальность из линии. Это может привести к непредвиденным результатам при работе с инструментом формы.
Эскиз профиля инструмента формы для создания трубок с угловым размером: forming_tool_profile_sketch.gif
  Перевернуть инструмент Изменяет направление выреза на противоположное.
Конфигурация
Конфигурация инструмента формы Позволяет выбрать конфигурацию детали инструмента формы.
Конфигурация данной детали Позволяет выбрать конфигурации целевой детали. Нажмите Конфигурации, чтобы выбрать конфигурации. Эта возможность доступна во время редактирования существующего инструмента формы.
Связь
Связать с инструментом формы Поддерживает связь между инструментом формы, который вставляется в целевую деталь, и деталью родительского инструмента формы. Если обновить родительский инструмент формы, изменения распространяются на инструменты формы в целевых деталях при их обновлении.
Инструмент формы Отображается местоположение файла детали инструмента формы.
Заменить инструмент Позволяет переходить к другому инструменту формы для замены существующего инструмента формы. Эта возможность доступна во время редактирования существующего инструмента формы.
Код выштамповки Отображает код выштамповки, который был назначен инструменту формы. Коды выштамповки отображаются в чертежах с таблицами выштамповки.
Видимость плоского массива
Можно выбирать способы отображения инструментов формы в плоских массивах.
Замена настроек документа Замените установленные параметры в Инструменты > Параметры > Свойства документа > Листовой металл.
Отобразить выштамповку Отображает инструмент формы и его эскиз размещения.
Отобразить профиль Отображает эскиз размещения инструмента формы.
Отобразить центр Отображает указатель центра инструмента формы в месте расположения инструмента формы на развертке.
Вкладка Расположение
При выборе вкладки Расположение можно указать в графической области места вставки дополнительных экземпляров инструмента формы. Можно также использовать инструменты нанесения размеров и добавления взаимосвязей, чтобы задать размещение инструмента формы.
