Купол
Чтобы создать купол:
Нажмите Купол на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Элементы > Купол.
На одной модели можно одновременно создать один или несколько куполов.
Параметры окна PropertyManager "Купол"
Грань купола Выберите одну или несколько плоских или неплоских граней.
Можно применить купола к граням, центроиды которых лежат за пределами граней. Это позволяет применить купола к контурам с неправильной формой. Пример: Применение купола на неплоских гранях неправильной формы
  Расстояние Установите значение расстояния, на которое разворачивается купол.
Реверс направления Нажмите для создания вогнутого купола (по умолчанию установлен выпуклый).
Базовая точка для перемещения купола Управление куполом осуществляется выбором эскиза, содержащего точки, для ограничения формы эскиза. При использовании эскиза, содержащего точки, в качестве ограничения, параметр Расстояние отключается.
Direction Выберите параметр Направление и затем выберите вектор направления в графической области для вытягивания купола в направлении, отличающемся от нормали к грани. В качестве вектора направления можно использовать линейную кромку или вектор, созданный двумя точками на эскизе.
  Эллиптичный купол Укажите эллиптичный купол для цилиндрических и конических моделей. Формой эллиптичного купола является половина эллипсоида с высотой, равной одному из радиусов эллипсоида. Пример: Создание эллиптического купола
  Непрерывный купол Указывает непрерывный купол для многоугольных моделей. Форма непрерывного купола уклоняется наверх равномерно со всех сторон. Если очистить параметр Непрерывный купол, форма поднимается по нормали к кромкам многоугольника. Пример: Создание непрерывного купола
Параметр Непрерывный купол недоступен для четырехсторонних многоугольников, а также при использовании Ограничивающей точки или эскиза или вектора Направления .
  Отобразить предв. просмотр Можно просмотреть предварительный вид.
На цилиндрических и конических моделях можно установить для параметра Расстояние значение 0. Программа выполнит расчет расстояния, взяв за основу купола радиус дуги. При этом будет создан купол, касательный к смежной цилиндрической или конической грани. Пример: Создание купола с нулевым расстоянием
