Редактирование конфигураций При редактировании существующей конфигурации можно изменить модель, свойства конфигурации и погасить или высветить элементы или компоненты. На уровень вышеСоздание и редактирование конфигураций вручную Создание конфигурации вручную PropertyManager Свойства конфигурации Отображать имена конфигураций компонентов Отображать описания конфигураций компонентов Отобразить описание конфигурации Примеры - Свойства отображения дочернего компонента Диалоговое окно "Указать конфигурации" Активизация конфигурации Редактирование конфигурации Для редактирования конфигурации: Активизируйте нужную конфигурацию. Переключитесь в просмотр FeatureManager, затем:В документе детали измените состояние погашения элементов, измените размеры и т.д., если необходимо. В документе сборки измените состояние погашения или видимость компонентов и т.д., если необходимо. Выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указанные конфигурации и в окнах PropertyManager и диалоговых окнах, чтобы применить изменения только к тем конфигурациям, которые необходимо изменить.См. также раздел Дополнительные параметры в окне PropertyManager Свойства конфигурации, где можно указать изменения конфигурации, происходящие при добавлении новых элементов в другие конфигурации. Изменение свойств конфигурации Для редактирования свойств конфигурации: В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя конфигурации и выберите Свойства. Задайте параметры в окне PropertyManager. Чтобы добавить или изменить свойства пользователя для конфигурации, нажмите Настраиваемые свойства. Нажмите . Погашение элементов или компонентов в конфигурациях Чтобы погасить элементы или компоненты: Выберите элементы или компоненты для погашения (или отмены погашения). Нажмите кнопку Редактировать и выберите один из следующих элементов меню: Погасить Высветить Высветить с зависимыми элементами Затем выберите: Эта конфигурация Все конфигурации Указанная конфигурация. Выберите конфигурации в появившемся диалоговом окне и нажмите на кнопку OK.
