Ввод параметров в таблице параметров
В таблице параметров имена размеров, элементов, компонентов и конфигураций должны полностью совпадать с именами, которые указаны в модели. Чтобы обеспечить точное соответствие, можно скопировать имена из диалогового окна Свойства для выбранного элемента.
Список допустимых параметров и ассоциированных значений см. в Сводке значений таблицы параметров.
При использовании таблиц параметров в программе SOLIDWORKS необходимо правильно выполнить их форматирование.
Чтобы скопировать и вставить размер, элемент, компонент или имя конфигурации:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите на размер.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на элемент и выберите Свойства элемента.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства компонента.
  2. В диалоговом окне или PropertyManager скопируйте (Ctrl+C) имя объекта (для компонентов скопируйте Полное имя).
  3. Вставьте (Ctrl+V) имя в ячейку с соответствующим заголовком столбца.
    Спецификации параметров:
    • В некоторых спецификациях параметров, которые указываются в ячейках заголовков столбца, содержится ключевое слово, например, $CONFIGURATION ($КОНФИГУРАЦИЯ) или $COMMENT ($ЗАМЕТКА). В ключевых словах параметров не учитывается состояние регистра.
    • В некоторых параметрах (состояние погашения или ассоциированная конфигурация компонента) также содержится имя компонента и номер экземпляра. Для этих параметров используется следующий синтаксис:
      $KEYWORD@component<экземпляр>
      где component - это имя компонента, а экземпляр - номер экземпляра (целое число) в угловых скобках.
      Например, столбец, отмеченный как $CONFIGURATION@gear<2>, управляет ассоциированной конфигурацией второго экземпляра компонента gear (передача).
      В значениях, не являющихся именами элементов (Да, Погасить, и т.д.), регистр не учитывается. Синтаксис и допустимые значения для каждого типа параметра описываются в других разделах.
    Несколько экземпляров:
    Можно указать несколько экземпляров компонента в одной ячейке заголовка столбца. Используйте следующий синтаксис для номеров экземпляров:
    • <*> все экземпляры
    • <1-4> диапазон экземпляров
    • <1,3,6> список непоследовательных экземпляров, разделенных запятыми
    • <1,3-6,8> комбинация, разделенная запятыми
    Ниже приведен пример таблицы параметров, которая используется для создания трех конфигураций, добавления комментария для каждой из них, погашения элемента и управления размером.
    Не вставляйте строки и колонки с пустыми заголовками в середину таблицы параметров. Программное обеспечение SOLIDWORKS прекращает обработку данных при достижении строки или столбца, имеющей пустую ячейку заголовка Данные в строке или столбце с пустым заголовком и после нее игнорируются.
