Обновление SpeedPaks Устаревшие конфигурации SpeedPak необходимо обновлять вручную, чтобы внедрить в сборку сделанные изменения. При внесении в сборку изменений, например при добавлении, удалении или перемещении компонентов эти изменения не вносятся в конфигурацию SpeedPak автоматически, даже в случае перестроения сборки. Чтобы эти изменения были внедрены, конфигурацию SpeedPak необходимо обновить вручную. Если конфигурация SpeedPak устарела, значок SpeedPak в ConfigurationManager (Менеджере конфигурации) имеет флажок . На уровень вышеSpeedPak Создание SpeedPak Вставка SpeedPak Отключение графического круга SpeedPak Редактирование SpeedPak Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak Переключение между конфигурацией SpeedPak и родительской конфигурацией PropertyManager SpeedPak SpeedPak Обновление конфигураций SpeedPak сборки Можно обновить устаревшие конфигурации SpeedPak в той сборке, где они были созданы. Чтобы обновить SpeedPak, выполните следующие действия. На вкладке ConfigurationManager в разделе Конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на существующую конфигурацию SpeedPak и выберите Обновить SpeedPak. Конфигурация SpeedPak будет обновлена и включит изменения, выполненные для ее компонентов. Обновление узлов сборки SpeedPak из родительской сборки Устаревшие конфигурации SpeedPak для узла можно обновить прямо внутри его родительской сборки. Можно обновить SpeedPaks всех узлов сразу, или обновить SpeedPaks только выделенных узлов. Для обновления SpeedPaks узла следует выполнить следующие действия: Выполните одно из действий ниже.Для обновления всех узлов сборки SpeedPak нажмите Обновить SpeedPak (на панели инструментов "Сборка") или нажмите правой кнопкой мыши на сборку верхнего уровня в дереве конструирования FeatureManager и выберите Обновить все SpeedPak. Для обновления SpeedPaks выделенных узлов, выделите один или несколько узлов, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Обновить SpeedPak. Обновление узлов сборки SpeedPak может занять много времени в зависимости от числа и сложности устаревших узлов сборки SpeedPak в родительской сборке.
