Создание виртуальных компонентов из внешних компонентов Сохраненные во внешние файлы компоненты можно сделать виртуальными. При этом разрывается связь с внешним файлом компонента. Существующие ссылки игнорируются, а компоненту присваивается новое имя. На уровень вышеВиртуальные компоненты Переименование виртуальных компонентов Копирование виртуальных компонентов Перемещение виртуальных компонентов Сохранение новых контекстных компонентов Сохранение виртуальных компонентов во внешних файлах Преобразование компонентов в виртуальные при вставке При вставке в сборку внешних сохраненных компонентов их можно сделать виртуальными. Преобразование внешних сохраненных компонентов в виртуальные при вставке в сборку: Выполните одно из действий ниже. Создайте новый документ сборки, нажав кнопку Создать (панель инструментов "Стандартная") или выбрав Файл > Создать. В окне существующей сборки нажмите кнопку Вставить компоненты панель инструментов "Сборка") или выберите Вставка > Компонент > Существующая деталь/сборка. В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите Сделать виртуальным. В разделе Деталь/Сборка для вставки выберите или найдите компонент и нажмите в том месте графической области, где его требуется разместить. Программа выдаст предупреждение о том, что при создании виртуального компонента будет разорвана связь с внешним файлом. Если при отображении сообщения обычно выбирается ответ по умолчанию, то сообщение можно погасить, выбрав Больше не показывать. Для восстановления погашенного сообщения выберите Инструменты > Параметры > Настройки системы > Сообщения/Ошибки/Предупреждения , затем а разделе Закрытые сообщения выберите сообщение, которое требуется восстановить. Нажмите кнопку ОК.Компонент будет добавлен в сборку как виртуальный компонент. Если имя компонента в дереве конструирования FeatureManager заключено в квадратные скобки, это означает, что компонент виртуальный. Преобразование компонентов в виртуальные после вставки После вставки в сборку внешних сохраненных компонентов их можно сделать виртуальными. Преобразование внешних сохраненных компонентов в виртуальные: Нажмите на один или несколько внешних сохраненных компонентов правой кнопкой мыши и выберите Сделать виртуальным. Если необходимо сделать виртуальным узел сборки, выберите один из следующих параметров в диалоговом окне: Опция Описание Сделать виртуальным только узел сборки Узел сборки становится виртуальным, но его дочерние компоненты по-прежнему будут связаны с внешними файлами. Сделать виртуальным узел сборки и все его дочерние компоненты Узел сборки и все его дочерние компоненты становятся виртуальными. Копии компонентов сохраняются в файле сборки, а связи с внешними файлами компонентов удаляются.Если имя компонента в дереве конструирования FeatureManager заключено в квадратные скобки, это означает, что компонент виртуальный.
