Добавление обозначений отверстия в чертеж
  1. Нажмите кнопку Обозначение отверстия Tool_Hole_Callout_Annotation.gif на панели инструментов "Примечания" или выберите Вставка > Примечания > Условное обозначение отверстия .
    Указатель принимает вид pointer_Hole_Callout.gif.
  2. Нажмите на кромку отверстия, затем нажмите в графической области для размещения обозначения отверстия.
    Обозначение отверстия вставляется и появляется экран PropertyManager Размер. Условное обозначение содержит обозначение диметра symbol_diameter.gif и размер диаметра отверстия. Если известна глубина отверстия, условное обозначение также содержит обозначение глубины symbol_depth.gif и размер глубины. Если отверстие создано в окне "Отверстие под крепеж", условное обозначение содержит дополнительную информацию (размеры зенковки или количество отверстий).
  3. Отредактируйте условное обозначение в окне PropertyManager Размер.
    Можно указать точность, выбрать тип стрелки или добавить текст. Однако необходимо сохранить размеры и символы, относящиеся к размеру и типу отверстия.
    Если отверстие создано с помощью отверстия под крепеж, можно также нажать кнопку Переменные в окне PropertyManager Размер, чтобы открыть список переменных условного обозначения для вставки в обозначение отверстия.
    Если прикрепить условное обозначение отверстия к резьбовому отверстию в соответствии со стандартом ANSI в дюймах и единицами текущего чертежа будут миллиметры, диаметр сверления и глубина отверстия будет отображаться в миллиметрах, но описание резьбы останется в соответствии со стандартом ANSI в дюймах. Возможно, потребуется заменить описание резьбы с помощью других переменных в диалоговом окне Переменные для условного обозначения отверстия.
  4. Повторите шаги 2-4 для вставки дополнительных условных обозначений отверстия, затем нажмите PM_OK.gif.
  5. Можно отобразить размер в различных форматах путем нажатия правой кнопкой мыши на размер и выбора параметра Параметры отображения и последующего выбора: Отобразить как диаметр, Отобразить как радиус, Отобразить как линейный, Отобразить скобки или Отобразить для осмотра.
