Формирование новой сборки из существующих компонентов
Можно сформировать узел сборки из компонентов (отдельных деталей или узлов сборки), которые уже находятся в сборке, посредством их перемещения на один уровень вниз в порядке построения сборки.
Перед созданием нового узла сборки, можно указать поведение по умолчанию для его сохранения, либо в виде отдельного внешнего файла сборки, либо в виде виртуального компонента в составе родительского файла сборки. Нажмите Инструменты > Параметры > Системные параметры > Сборки и выберите или очистите Сохранить новые компоненты во внешних файлах.
Рекомендации: До начала работы желательно разместить по крайней мере один компонент и создать для него сопряжение, затем выбрать этот компонент первым.
Все компоненты должны располагаться на одном уровне внутри одной родительской сборки.
Для формирования новой сборки из существующих компонентов:
  1. В графической области или в дереве проектирования FeatureManager выберите компоненты, удерживая клавишу Ctrl.
  2. Выполните одну из следующих операций:
    • Правой кнопкой мыши щелкните один из выбранных компонентов и выберите команду Создать новый узел сборки.
    • Нажмите Вставка > Компонент > Сборка из [выбранных] компонентов.
      Чтобы создать узел сборки из компонентов, содержащихся в одной из папок дерева проектирования FeatureManager, щелкните эту папку правой кнопкой мыши и выберите Сформировать новый узел сборки.
    В зависимости от настройки параметра Сборкипроизойдет одно из двух событий:
    • Новый узел будет сохранен в качестве виртуального компонента в составе родительской сборки.
    • Откроется диалоговое окно Сохранить как, в котором можно сохранить новый узел в свой собственный файл сборки. Если необходимо, перейдите в другую папку, введите имя файла и нажмите Сохранить.
    Новый узел сборки добавляется на том уровне, где располагались выбранные компоненты, а компоненты перемещаются в новый узел сборки.
Пример
В этом примере сборка A содержит компоненты P1 и P2.
P1 и P2 выбираются для формирования нового узла сборки, S1.
Теперь, вместо ссылок на отдельные документы компонентов P1 и P2, сборка A имеет ссылку на документ узла S1.
Любые сопряжение, существующие между компонентами P1 и P2, перемещаются из группы Сопряжений сборки A в группу Сопряжений узла сборки S1.
