Запуск утилиты сравнения
Чтобы запустить утилиту Сравнить:
  1. Выберите утилиту в панели инструментов Инструменты или меню Инструменты > Сравнить:
    • Сравнить документы . Сравнение свойств двух документов SOLIDWORKS (или две конфигурации одного документа). С помощью этой утилиты можно определить следующие типы свойств:
      • Свойства файла. Выберите Файл > Свойства > Сводка.
      • Свойства, зависящие от документа. Выберите Файл > Свойства > Настройка пользователя.
      • Свойства документа. Нажмите Инструменты > Параметры > Свойства документа. SOLIDWORKS Utilities не поддерживает сравнение Свойств документа для деталей DimXpert.
      Инструмент "Сравнить документы" можно применить к деталям в программе SOLIDWORKS PDM.
    • Сравнить элементы . Выявляет различия в твердотельных элементах, включая свойства внешнего вида (цвета, оптика и текстуры), между двумя различными версиями одной и той же детали (или двумя конфигурациями одной детали). Сравнение выполняется по имени и типу элемента. Если элементы двух деталей имеют одинаковое имя и тип, то этот инструмент объединяет элементы в пару и сравнивает их индивидуальные параметры.
      Элементы делятся на три категории:
      • Тождественные элементы. Одинаковое имя, тип и значения заданных параметров.
      • Измененные элементы. Одинаковое имя и тип, но разные значения параметров.
      • Уникальные элементы. Уникальное имя и тип.
      Если на компьютере установлена программа FeatureWorks, то в случае работы с открытыми деталями, не имеющими параметрических элементов:
      FeatureWorks отображает диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли продолжить распознавание элементов. Необходимо нажать Нет.
      При выборе параметра Да, который запускает распознавание элементов, не нажимайте на кнопку Запуск сравнения в Панели задач Сравнить элементы. Одновременный запуск этих двух процессов может привести к нежелаемым результатам.
    • Сравнить геометрию . Сравнение двух деталей (или двух конфигураций одной детали) и выявление различий между двумя версиями одной и той же детали. При сравнении геометрии выполняется сравнение объема и граней. Для сборок можно сравнить геометрию только по объемам, а для моделей поверхностей можно сравнить геометрию только по граням.
      При сравнении объемов можно отобразить объем, общий для обеих версий, и материал, который можно добавить в любую версию или удалить из нее. Разница между справочной и измененной моделью в графической области выделяется разными цветами.
      Сравниваемые объемы можно сохранить в справочном документе, в измененном документе или и в обоих документах. Затем можно воспользоваться инструментом "Пересечение" для объединения любых комбинаций добавленных и удаленных объемов в справочную или измененную модель.
      При сравнении граней можно отобразить грани, общие для обеих версий, грани, которые изменены в разных версиях, и грани, которые являются уникальными для версий. Различные типы граней выделяются разными цветами. Можно сохранить документы с цветовым выделением общих, уникальных и измененных граней.
    • Сравнить спецификации Tool_Compare_BOMs_Utilities.gif (Сборки или чертежи). Сравнивает спецификации двух документов сборки или чертежа SOLIDWORKS. Можно сравнить спецификации двух сборок, двух чертежей или сборки и чертежа.
      По результатам сравнения составляется список недостающих столбцов и строк, лишних столбцов и строк, а также строк с ошибками. Сравнение спецификаций в формате Excel не поддерживается. Утилита находит все спецификации в документах. Можно выбрать спецификации для сравнения в Спецификация 1 и Спецификация 2. Также необходимо выбрать столбец в параметре "Критерий" для отображения строк с ошибками. Строки с ошибками обладают идентичными данными в обеих спецификациях в выбранном столбце, но неидентичными данными в других столбцах.
      Включите столбец Обозначение в обе спецификации, чтобы отобразить отсутствующие или лишние строки.
  2. Выберите Справочный документ и Измененный документ. Можно выбрать деталь в списке уже открытых деталей или найти ее с помощью кнопки Обзор.
    Чтобы указать конфигурацию, выберите Обзор и перейдите к документу. В диалоговом окне Открыть выберите конфигурацию в разделе Конфигурации, затем нажмите Открыть. При сравнении двух конфигураций одного и того же документа, имя файла изменяется на <имя_документа>_<имя_конфигурации>.sld*.
  3. В разделе Элементы для сравнения выберите дополнительные документы для сравнения, если необходимо. С помощью утилиты сравнения можно сравнивать одновременно несколько элементов.
    При сравнении геометрии выберите параметр Выровнять детали для сравнения геометрически похожих тел, расположенных в различных месторасположениях по отношению к исходной точке эскиза.
  4. Выберите Параметры Tool_Options_Standard.gif в верхней части Панели задач, чтобы открыть диалоговом окно Параметры сравнения. Его можно использовать для изменения единиц измерения, цветов отображения элементов, параметров отчета и т.д. Можно также изменить эти параметры после запуска Сравнить.
  5. Нажмите Запуск сравнения для начала сравнения.
  6. Откройте Панель задач Сравнить Compare_Tab.gif, чтобы просмотреть результаты. Если сравнивается несколько объектов, выберите вкладки для переключения между результатами . Нажмите и в верхней части панели задач для перемещения между панелями результатов и параметров.
