Общие сведения о спецификации типа файла компонента
Как администратор Toolbox, Вы решаете, как файлов компонентов Toolbox определяются в сборке: как отдельные файлы со многими конфигурациями или как новые файлы деталей для каждого размера компонента. Можно настроить параметры файла компонента Toolbox на странице Настройки пользователя из Настройки Toolbox.
Чтобы открыть Настройки Toolbox, нажмите SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > Настройки Toolbox в списке всех программ в меню Пуск вашего компьютера.
Чтобы указать тип файла компонента в Настройки Toolbox, выберите 3 - Определить настройки пользователя.
У вас есть три варианта работы с файлами компонентов Toolbox:
  • При использовании функции Создать конфигурации (по умолчанию) каждый компонент определяется отдельным файлом с несколькими конфигурациями. При использовании этой функции новая конфигурация добавляется в файл компонента при каждом выборе пользователем нового размера для компонента. По мере использования размер файла компонента увеличивается, что увеличивает размер файла сборки. Для получения дополнительной информации о конфигурациях см. Справка по SOLIDWORKS: Обзор конфигураций.
  • При использовании параметра Создать детали новая деталь создается для каждого экземпляра компонента Toolbox, что приводит к создании множественных файлов.
  • Параметр создает новую конфигурацию для каждого типа файла компонента кроме случаев, когда пользователь перетаскивает компонент в графическую область, держа нажатой клавишу Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl, что создает новый файл детали.
Несмотря на различие размеров файлов, быстродействие этих параметров сравнимо.
При использовании системы управления производственными данными (PDM) для управления файлами документов, обратитесь к документации PDM при выборе между созданием новых деталей или конфигураций при каждом использовании файлов компонентов.
Управление файлов может быть затруднено, если Вы измените определение типов файлов после включения пользователями компонентов Toolbox в сборки.
Для получения дополнительной информации см. раздел Toolbox – Настройки пользователя.
