Мастер компонентов маршрута. |
Создавать компоненты библиотеки маршрута стало намного эффективнее при помощи Мастера компонентов маршрута в Routing Library Manager. Мастер отображает только необходимые вкладки, которые используются пользователем для создания компонентов маршрута для различных типов маршрута. Уменьшено время отклика мастера при переключении вкладок. Все специфические для компонентов заголовки столбцов отображаются в окне . Данные таблицы проектирования заблокированы. Можно отредактировать заголовки столбцов в мастере и нажать Далее, чтобы применить изменения к таблице проектирования.
В окне компоненты с несколькими конфигурациями загружают только активные параметры конфигурации. Другие данные конфигурации загружаются при выборе конфигурации на вкладке, которая ускоряет повышение производительности вкладки.
Библиотека трубопровода и тюбинга |
Удаление компонентов
Для удаления компонентов из базы данных выберите в разделе Выбрать компоненты пункт Удалить компоненты и нажмите Сохранить.
Сканирование компонентов
Для отображения списка компонентов, отсутствующих в базе данных, в разделе Сканировать компоненты библиотеки, которые отсутствуют в базе данных нажмите Сканировать. Для включения отсканированных компонентов в базу данных выберите Добавить компоненты и нажмите Сохранить.
Операции сохранения и сканирования теперь выполняются быстрее. В окне выберите Сканировать исключенные папки, и нажмите Сканировать для сканирования компонентов в исключенных папках. По завершении сканирования в таблице отобразятся компоненты, отсутствующие в базе данных. В таблице можно редактировать и сохранять тип и подтип для компонентов.
При нажатии кнопки Сохранить SOLIDWORKS открывает и сохраняет только выбранные компоненты с измененным типом или подтипом и добавляет их в базу данных.
Диалоговое окно "Импорт данных" |
С целью улучшения потока работы в окнефункции Пуск и Синхронизация недоступны для одновременного использования. |
Выберите тип маршрута и компонента |
В разделе Мастер компонентов маршрута вкладки Выбор типа трассировки и Выбор типа компонента были объединены для более удобного доступа. |
Проверка таблицы проектирования |
При отсутствии библиотеки проектирования для детали в разделе Мастер компонентов маршрута доступен узел Проверка таблицы проектирования. Отображается сообщение, предлагающее создать новую таблицу проектирования. Ранее при отсутствии библиотеки проектирования для детали узел Проверка таблицы проектирования был недоступен, и создать новую таблицу проектирования было невозможно.
Изображения для соединителей в Routing Library Manager |
Раздел Routing Library Manager включает изображения в узлах Типы маршрута и компонента, Геометрия маршрута и Точки маршрута на вкладке Мастер компонентов маршрута. Изображения помогают определить компоненты.
