Усовершенствования в создании эскизов с помощью инструмента пера
Инструмент Перо можно использовать для создания сплайнов, прорезей, эллипсов и размеров.
Инструмент Перо доступен на сенсорных устройствах.
Усовершенствования окна CommandManager Рукописный ввод:
Преобразовать в эллипс Преобразует чернильные штрихи в объекты эскиза прорезей при создании эскиза эллипса или прорезей. Нажмите Преобразовать в эллипс на контекстной панели инструментов для переключения формы с прорези на эллипс.
Преобразовать в композитную форму Приблизительное соответствие чернильных штрихов линиям и дугам.
Преобразовать в сплайн Преобразование линий и дуг чернильных штрихов в сплайны.
Линейка и Транспортир Помогает создавать прямые линии. Если штрихи эскиза близки к прямой кромке, они привязываются к краю линейки. Доступ к этим инструментам также можно получить из всплывающего меню Рукописный ввод.
Инструмент Выбрать Нажмите кнопку на заклепки пера для переключения между режимами Перо и Выбрать. Это поможет в быстром перетаскивании и выборе вариантов.
  Размеры Напишите размеры с помощью инструмента Перо рядом с объектами, и приложение распознает рукописный ввод как цифры, которые применены к объектам в качестве размеров. Чтобы установить размеры на созданном ранее эскизе линии, выберите его и укажите на нем размеры.
