Можно добавить пользовательские и специализированные для конфигурации свойства в узел Treehouse. Данная функциональность идентична доступным в программе SOLIDWORKS возможностям.
Пользовательские свойства
Чтобы создать пользовательские свойства, выполните следующие действия.
- В Treehouse нажмите правой кнопкой мыши на узел и выберите Свойства
- В диалоговом окне выберите вкладку Настройка.
При выборе нескольких узлов отобразится параметр Множественные значения как значение в столбцах Значение/текстовое выражение и Вычисленное значение при наличии нескольких значений для этих полей.
- Для новых узлов или узлов, созданных с помощью параметра Сохранить как новый документ, введите значения для параметра Имя файла и Расположение файла.
Невозможно изменить Имя файла и Расположение файла для существующих узлов.
- Заполните данными следующие столбцы:
Имя свойства |
Введите или укажите значение. |
Тип |
Выберите значение. |
Значение / Текстовое выражение |
Вычисленное значение |
Вычисленное значение на основе столбца Значение/текстовое выражение. |
- Дополнительно: Чтобы связать значения свойства для детали с количеством в спецификации, выберите свойство из параметра Количество в спецификации.
- Дополнительно: Чтобы добавить, удалить или переместить свойство вверх или вниз по списку, нажмите параметр Редактировать список.
- Дополнительно: Чтобы удалить свойство, выберите строку слева от параметра Имя свойства и нажмите Удалить.
- Нажмите ОК.
Специализированные для конфигурации свойства
Невозможно добавить специализированные свойства конфигурации при выборе двух или нескольких узлов.
Чтобы создать специализированные для конфигурации свойства, выполните следующие действия.
- В диалоговом окне нажмите вкладку Конфигурация.
При выборе нескольких узлов вкладка "Конфигурация" недоступна.
- Чтобы добавить свойство в конфигурацию, выберите конфигурацию из раздела Применить к.
Имя свойства |
Тип |
- Нажмите ОК.
