Определение сопоставления полей
Страницу Сопоставление полей можно использовать для определения сопоставления полей между объектами документов и объектами связанной записи.
Чтобы определить сопоставление полей:
  1. На странице Сопоставления полей нажмите на ячейку во втором столбце, которая соответствует полю объекта документа в первом столбце.
  2. Нажмите на ячейку в третьем столбце и выберите метод обновления:
    Опция Описание
    Пусто Обновления не вносятся.
    По умолчанию, если пусто Будет использовано значение по умолчанию, если поле объекта документа пусто.
    Всегда Всегда будет использоваться значение из поля объекта документа, даже если оно пусто.
  3. Необязательно: Если требуется, выберите другие доступные параметры:
    Опция Описание
    Автосопоставление Выполняет поиск идентичных имен в объектах документа и записи и автоматически выбирает соответствующее поле объекта записи.
    Всегда обновлять Устанавливает для метода обновления всех строк значение Всегда.
    Использовать по умолчанию, если пусто Устанавливает для метода обновления всех строк значение Использовать по умолчанию, если пусто.
    • Типы полей объектов документа и записи должны быть совместимыми.
    • При изменении значения поля в записи документа после исходного создания связанной записи приложение не отражает обновления автоматически. Выполните обновления вручную.
