Связывание материалов и параметров листового металла
При назначении пользовательского материала детали из листового металла можно связать параметры листового металла с материалом. При изменении материала также выполняется обновление параметров листового металла.
Чтобы связать материалы и параметры листового металла:
  1. Откройте деталь из листового металла.
  2. В дереве конструирования FeatureManager® нажмите правой кнопкой мыши Материал и выберите параметр Редактировать материал.
  3. В диалоговом окне:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши Пользовательские материалы и выберите Новая категория.
    2. Нажмите правой кнопкой мыши Новая категория и выберите Новый материал.
    3. Укажите необходимые свойства пользовательского материала на каждой вкладке.
    4. Нажмите на вкладку Листовой металл.
      Параметры в данной вкладке доступны только для пользовательского материала.
    5. Выберите Диапазон толщины.
    6. Дважды нажмите Добавить.
    7. Для каждой строки в таблице установите следующие значения:
      Строка От кого < <= Кому Единица измерения Податливость Значение
      1 0 < <= 3 миллиметры Коэффициент К 0,375
      2 3 < <= 6 миллиметры Коэффициент К 0,4
      Диапазоны толщины должны быть непрерывными; диапазон не должен содержать пропуска. Например, невозможно определить диапазон от 0 до 3 и следующий диапазон от 4 до 6, потому что не охвачен диапазон между 3 и 4.
    8. Нажмите Применить и затем Закрыть.
