PropertyManager Lista de resultados térmicos
Puede listar los resultados de temperatura y flujo de calor después de ejecutar un estudio térmico.
Para acceder a este PropertyManager, tras ejecutar un estudio térmico, haga clic con el botón derecho del ratón en Resultados y seleccione Lista de resultados térmicos.
Componente
Unidades Seleccione las unidades del componente.
Componente Establece el componente térmico a buscar para valores extremos. La opción predeterminada lista valores que se encuentran dentro de una tolerancia del 5% con respecto al valor máximo absoluto.
TEMP Temperatura nodal
GRADX Gradiente de temperatura en dirección X de la geometría de referencia seleccionada
GRADY Gradiente de temperatura en dirección Y de la geometría de referencia seleccionada
GRADZ Gradiente de temperatura en dirección Z de la geometría de referencia seleccionada
GRADN Gradiente de temperatura resultante
HFLUXX Flujo de calor en dirección X de la geometría de referencia seleccionada
HFLUXY Flujo de calor en dirección Y de la geometría de referencia seleccionada
HFLUXZ Flujo de calor en dirección Z de la geometría de referencia seleccionada
HFLUXN Flujo de calor resultante
Número de paso de tiempo Disponible para análisis térmicos transitorios. Establece el paso de tiempo en el cual se listarán los resultados. El paso predeterminado es 1 para el análisis térmico de estado estable.
Opciones avanzadas
Plano, eje o sistema de coordenadas Seleccione un plano de referencia, un eje o un sistema de coordenadas para listar el esfuerzo. Usado sólo para componentes direccionales.
Extremos Seleccione esta opción para buscar los valores extremos.
Criterio Establece el criterio para valores extremos de los resultados. Las opciones de lista disponibles son:
  • Máx. absoluto
  • Máx. algebraico
  • Mín. algebraico
  Organizar por valor Activa la ordenación de la lista.
  Listar todos los valores dentro de un Establece el intervalo de valores a listar. La opción predeterminada lista valores que se encuentran dentro de una tolerancia del 5% con respecto al valor extremo.
Intervalo Utilice esta opción para listar valores consecutivamente con números de nodo. Ingrese los números de nodo más altos y más bajos.
Componentes
Sólo está disponible si se selecciona Intervalo en Opciones avanzadas.
Listar temperatura y gradientes Muestra la temperatura nodal, los tres componentes de gradiente de temperatura y el gradiente de temperatura resultante.
Listar flujo de calor Lista los tres componentes de flujo de calor y el flujo de calor resultante.
