PropertyManager Carga centrífuga Puede utilizar el PropertyManager Centrífuga para aplicar velocidad angular y aceleración angular a una pieza o un ensamblaje en estudios estáticos, de frecuencia, pandeo o no lineales. Para abrir el PropertyManager Centrífuga, proceda de una de estas maneras: Haga clic en la flecha hacia abajo en Cargas externas (CommandManager de Simulation) y seleccione Fuerza centrífuga . En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas y seleccione Presión . Referencia seleccionada Eje, arista o cara cilíndrica para la dirección Seleccione un eje, una arista o una cara cilíndrica para especificar la dirección de la velocidad y la aceleración centrífugas. La carga se aplica sobre el eje o la cara que se seleccione. Fuerza centrífuga Unidad Establece las unidades que se van a utilizar para introducir los valores de la velocidad y la aceleración. Velocidad angular Especifica un valor de una velocidad angular sobre la pieza o ensamblaje. Aceleración angular Especifica un valor de una aceleración angular sobre la pieza o ensamblaje. Invertir dirección Invierte la dirección de la velocidad angular o la aceleración angular sobre el eje seleccionado. Variación en el tiempo Para realizar estudios no lineales, puede definir una aceleración gravitacional dependiente del tiempo. Lineal Usa una curva de tiempo lineal que pasa a través de los puntos (0,0) y (tend, A). Donde A es el valor de velocidad angular o aceleración angular especificado en el cuadro Fuerza centrífuga y tend es el Tiempo final especificado en la pestaña Solución del cuadro de diálogo No lineal. Curva Utiliza una curva de tiempo definida por el usuario. Haga clic en Editar para definir o importar una curva de tiempo. La velocidad angular o la aceleración angular se calcula en cualquier momento multiplicando el valor arriba especificado en el cuadro Fuerza centrífuga por el valor Y de la curva de tiempo. Gráfico Muestra los componentes de la carga centrífuga dependiente del tiempo real. Configuración de símbolos Establece el color y el tamaño del símbolo de carga centrífuga. Editar color Establece el color de la paleta para el símbolo de la carga centrífuga. Tamaño de símbolo Establece el tamaño del símbolo de carga centrífuga. Vista preliminar Activa o desactiva la vista preliminar de los símbolos de carga centrífuga. Tema principalCentrífuga Definir cargas centrífugas Resumen de opciones de carga centrífuga y gravedad
