Opciones de análisis de Pandeo
Utilice el cuadro de diálogo Pandeo para establecer las opciones deseadas para el estudio activo de pandeo. También puede incluir efectos térmicos y de flujo en el estudio.
Opciones adicionales
Número de modos de pandeo Establece el número de modos de pandeo a calcular. El programa calcula los factores de seguridad de pandeo y los modos de pandeo asociados.
Opciones de unión rígida incompatibles
Automático Si el contacto de unión rígida de superficie a superficie predeterminado ralentiza la solución, el solucionador cambia a una unión rígida de nodo a superficie automáticamente. La opción automática se encuentra disponible para estudios estáticos, de frecuencia, de pandeo y dinámicos lineales.
Simplificado Cuando esta opción está seleccionada, el programa reemplaza el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie y reanuda el basado en nodos. Active esta opción sólo para casos problemáticos cuando se solucionan modelos con muchas superficies en contacto. La opción predeterminada de formulación de contactos basada en superficie da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
La unión es más precisa cuando la malla es compatible.
Más precisa (más lenta) El programa aplica el contacto predeterminado de unión rígida basado en superficie que da como resultado un tiempo de solución más largo que la formulación de contactos basada en nodos.
Solver
Establece el solver a utilizar para realizar el análisis de pandeo.
Automático El software selecciona el solver a partir del tipo de estudio, opciones de análisis, condiciones de contacto, etc.
Direct Sparse Utilice la Rutina de extracción de modo del solver Direct Sparse para realizar el análisis de pandeo.
Usar un muelle blando para estabilizar el modelo
Agregue muelles blandos para estabilizar modelos que no posean un soporte adecuado. Consulte Propiedades de análisis estático para obtener más información.
solver tipo FFEPlus Utilice el solver tipo FFEPlus iterativo para realizar el análisis de pandeo.
Carpeta de resultados Permite especificar el directorio en el que se almacena la carpeta de resultados de la simulación.
