Definir una radiación de superficie a ambiente Para definir la radiación de superficie a ambiente: Lleve a cabo una de las siguientes acciones: En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas térmicas y seleccione Radiación . Haga clic en Simulation > Carga/Sujeción > Radiación. Haga clic en Radiación (barra de herramientas de Simulation). Aparece el PropertyManager Radiación. En Tipo, haga clic en Superficie a ambiente. En la zona de gráficos, seleccione las caras deseadas. Para seleccionar todas las caras expuestas al exterior a la vez, haga clic en Todas las caras expuestas. Para eliminar una cara, haga clic con el botón derecho en la cara y seleccione Eliminar. En Parámetros de radiación, haga lo siguiente: Seleccione la unidad que desee e introduzca un valor para la Temperatura ambiente . Para asociar una curva de tiempo con la temperatura ambiente, haga clic en Utilizar curva de tiempo y, a continuación, haga clic en Editar, e importe o defina una curva de tiempo. El valor de la temperatura ambiente en cualquier instante del tiempo se calcula multiplicando el valor de temperatura ambiente por el correspondiente valor Y de la curva de tiempo. Esta opción está disponible sólo para estudios térmicos transitorios. Establezca la Emisividad . Para asociar una curva de temperatura con la emisividad, haga clic en Utilizar curva de temperatura y luego haga clic en Editar para importar o definir una curva de temperatura. El valor de la emisividad a una temperatura determinada se calcula multiplicando el valor de emisividad especificado por el correspondiente valor Y de la curva de temperatura. Configure el Factor de vista . Haga clic en . Tema principalRadiación Definir una radiación de superficie a superficie Selección de todas las caras expuestas Curva de tiempo Radiación emitida desde superficies reales Curva de temperatura Factores de vista de radiación
