Definir una curva de frecuencia
Para definir una curva de frecuencia:
  1. En el PropertyManager de una carga o excitación de la base en un estudio de vibración armónico o aleatorio, en Variación con frecuencia, realice alguna de las siguientes acciones:
    • Haga clic en Lineal para utilizar la curva lineal predeterminada de carga frente a frecuencia. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 7.
    • Haga clic en Curva para especificar su propia variación de carga frente a la frecuencia. Si selecciona esta opción, continúe con el siguiente paso.
  2. Haga clic en Editar.
    Se abre el cuadro de diálogo Curva de frecuencia.
  3. En el cuadro Información de curva, introduzca un nombre para la curva.
  4. Establezca las Unidades para la columna X (radianes/segundos o Hz). Los valores Y se multiplican, sin cotas, por la cantidad especificada en el PropertyManager para la carga o excitación de la base asociadas.
    El software utiliza un método de interpolación Log-Log para interpolar los valores de frecuencia que se encuentran entre los puntos de entrada de la curva de frecuencia. El software convierte los valores de entrada de la curva a escala Log-Log e interpola linealmente (en el dominio Log-Log) para encontrar los valores de frecuencia que se encuentran entre los puntos de la curva.
  5. Edite los datos de la curva según lo desee. Para la curva de un archivo externo, haga clic en Obtener curva.
    Se abre el cuadro de diálogo Curvas de función.
    Las columnas X-Y muestran los valores predeterminados basados en la forma seleccionada. Puede editar los valores en las celdas como lo desee. Para agregar una fila, haga doble clic en cualquier celda de la columna Puntos. Para eliminar las filas seleccionadas, haga clic con el botón secundario del ratón en la selección y elija Eliminar.
  6. Para guardar la curva para uso posterior, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y una carpeta de destino para el archivo de la curva y haga clic en Guardar.
    El programa agrega automáticamente la extensión .cwcur al nombre del archivo. La curva especificada puede utilizarse en otros documentos.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Volverá al PropertyManager Carga/Restricción.
  8. Para ver los valores reales de la carga/restricción especificada, en Variación con frecuencia, haga clic en Ver.
  9. Cierre la ventana del gráfico.
