Formato de archivo externo para datos de curva El archivo debe ser un archivo de texto. Para Tiempo, Temperatura y Curvas S-N: La fila que comienza con # se ignora. Utilice esas líneas para la información del encabezado y del comentario. Se leen dos números de cada fila. El primer número es la hora, la temperatura o los ciclos, según el tipo de curva. El segundo número es una magnitud (para las curvas de tiempo y de temperatura) o tensión (para las curvas S-N). Para las curvas del historial de cargas: Las curvas de historial de carga se utilizan para definir los sucesos de fatiga de amplitud variable. El formato que se describe a continuación es compatible con el formato estándar de SAE (Sociedad de Ingenieros Automotores, por sus siglas en inglés). Se ignora una fila que comienza con #, a menos que esté seguida de TIMEstep. Una fila que comienza con #TIMEstep especifica la frecuencia de muestreo. Por ejemplo #TIMEstep= 120.00 Segundos especifica que el incremento de tiempo para cada fila es 120 segundos. Un TIMEstep que no sea cero especifica que la columna de tiempo no está incluida. En este caso, el canal i hace referencia a la columna i. Un TIMEstep de cero especifica que la primera columna es la columna de tiempo. En este caso, el canal i hace referencia a la columna (i+1). Si ninguna fila comienza con #TIMEstep, el canal i hace referencia a la columna i (ninguna columna de tiempo). Cuando se utiliza una curva de historial de carga de una biblioteca en un estudio, le programa solicita que se recupere el canal. Cada línea puede tener hasta 20 números. Por lo general, una línea de comentario (que comienza con #) separa los bloques de datos. Este archivo de muestra contiene unos pocos puntos de datos de amplitud, sólo de 1 canal. # Se ignora esta fila. #BEGIN DATA (esta fila también se ignora) -999 255 -875 201 -177 433 -487 # Los datos continúan un número en cada fila. Este archivo de muestra contiene 3 canales (ninguna columna de tiempo). # Se ignora esta fila. #TIMEstep= 0,001 -195 -296 51 -238 -318 40 -198 -307 55 -168 -297 65 # Los datos continúan, 3 números en cada fila. Este archivo de muestra contiene una columna de tiempo y 3 canales. # Se ignora esta fila. #TIMEstep= 0 # la hora se registra en la primera columna 0.00 -195 -296 51 .001 -238 -318 40 0.02 -198 -307 55 0.04 -168 -297 65 # Los datos continúan, 4 números en cada fila. Tema principalCurvas de función Ver una curva de la biblioteca Crear una nueva biblioteca de curvas o editar una existente Curva de tiempo Curva de temperatura Cargar curva de historial Curva de frecuencia
