Asignación de propiedades personalizadas a piezas de recorrido
Puede asignar propiedades personalizadas a piezas de recorrido. Por ejemplo, la propiedad RouteOnDrop puede controlar el comportamiento de los empalmes de recorrido y conectores cuando se arrastran y colocan en un recorrido.
Normalmente las propiedades personalizadas se configuran cuando crea un componente personalizado con Routing Library Manager. También puede asignar una propiedad personalizada a un componente de recorrido directamente en el cuadro de diálogo Propiedades de archivo.
Para asignar una propiedad personalizada con Routing Library Manager:
  1. Abra un archivo de pieza y haga clic en Herramientas > Recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Routing Library Manager.
  2. Siga la serie de páginas del asistente y seleccione Tipo de recorrido y Tipo de componente.
  3. Agregue o edite PuntosC a la pieza del recorrido y ajuste la Configuración de puntoC.
  4. Guarde la pieza en la Biblioteca de diseño.
  5. Haga clic en Archivo > Propiedades > Personalizar.
    La propiedad RouteonDrop está incluida en la columna Nombre de propiedad. El texto está incluido en la columna Tipo/Valor.
    Si abre el cuadro de diálogo Propiedades de archivo sin utilizar el Asistente para componentes de recorrido, puede seleccionar RouteOnDrop de la lista de la columna Nombre de propiedad.
  6. Haga clic en una celda vacía en la columna Valor/Expresión de texto, introduzca cualquiera de los siguientes valores y pulse la tecla Tab. Los valores tienen el siguiente efecto:
    • : coloca el componente en la zona de gráficos y genera los terminales de recorrido de los puntosC predeterminados.
    • No: coloca el componente en la zona de gráficos sin generar los terminales de recorrido.
    • Preguntar: requiere que seleccione puntosC para incluirlos en el recorrido antes de colocar el componente.
    El valor aparece en la columna Valor evaluado.
  7. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
No modifique las propiedades personalizadas mientras crea un recorrido o después de colocar un componente en un recorrido. Por ejemplo, si cambia el valor de RouteOnDrop mientras trabaja en un recorrido, el comportamiento se aplica al siguiente componente que coloque en el recorrido.
