Dar espesor
Crea una operación sólida al dar espesor a una o más superficies adyacentes.
Si la superficie a la que desea dar espesor se compone de múltiples superficies adyacentes, primero debe coser las superficies antes de poder dar espesor a la superficie.
Para dar espesor a una superficie:
  1. Haga clic en Dar espesor en la barra de herramientas Operaciones o en Insertar > Saliente/Base > Dar espesor.
  2. En Parámetros de dar espesor, efectúe lo siguiente:
    • En la zona de gráficos, seleccione una Superficie para dar espesor surface.png.
    • Examine la vista preliminar y seleccione el lado de la superficie a que desee dar espesor, como se muestra a continuación.
      Dar espesor a ambos lados
      Dar espesor al lado 2
    • Introduzca la Espesor . Tenga en cuenta que cuando selecciona Dar espesor a ambos lados , agrega el Espesor especificado a ambos lados.
      Para crear un sólido, haga clic en Crear sólido a partir de volumen cerrado. Esta opción está disponible sólo si ha creado un volumen que esté totalmente encerrado entre superficies.
  3. Haga clic en Aceptar .
    Superficie original Superficie espesada
Uso del espesor para cortar un sólido
Se puede dar espesor a una superficie para cortar un sólido y crear piezas multicuerpo.
Para cortar un sólido existente dando espesor a la superficie:
  1. Haga clic en Corte con espesor en la barra de herramientas Operaciones, o en Insertar > Cortar > Dar espesor.
    • En la zona de gráficos, seleccione una Superficie para dar espesor surface.png. Si desea cortar una pieza multicuerpo, configure las opciones de Alcance de la operación.
    • Examine la vista preliminar y seleccione el lado de la superficie al que desee dar espesor. El siguiente ejemplo muestra la opción Dar espesor a ambos lados .
    Aparece el cuadro de diálogo Sólidos a mantener, que le ofrece la opción de crear una pieza multicuerpo.
  4. Haga clic en Todos los sólidos o en Sólidos seleccionados.
    Si elige Sólidos seleccionados, el cuadro de diálogo se expande para visualizar el número de sólidos disponible. Seleccione las casillas de los sólidos que desee mantener.
  5. Haga clic en Aceptar.
    Todos los sólidos
