Propiedades de documento - Visualización de modelo
Puede cambiar las opciones de color para la visualización del modelo. Disponible para piezas y ensamblajes.
Puede cambiar opciones de visualización del modelo en:
  • La pieza o el documento de ensamblaje activo.
  • Un documento de pieza o ensamblaje que se utilizará como plantilla.
Para establecer las opciones de visualización del modelo:
  • Con un documento de pieza o ensamblaje abierto, haga clic en Herramientas > Opciones > Propiedades de los documentos > Visualización de modelo.
Colores de modelos/operaciones En los documentos de ensamblaje, están disponibles Sombreado (para el modo Sombreado) y Oculto (para el modo Líneas ocultas visibles). Cuando Ver > Visualización > Utilizar color de componente en SLO/LOV está desactivada, Estructura alámbrica y sin líneas ocultas está disponible.
Editar Especifica un color en el cuadro de diálogo Color.
Avanzada En el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas, ajusta las siguientes opciones: Ambiental, Difusión, Reflexión especular, Brillo, Transparencia y Emisión.
Curvatura Especifica la curvatura en el cuadro de diálogo Curvatura.
Restablecer a predeterminados Restablece todos los colores del documento a los valores predeterminados del sistema
Aplicar el mismo color a los modos estructura alámbrica, sin líneas ocultas y sombreado Disponible en documentos de pieza y de ensamblaje cuando Ver > Visualizar > Utilizar color de componente en SLO/LOV está desactivado.
Ignorar colores de operación Solo disponible en los documentos de piezas. Los colores de piezas tienen prioridad sobre colores de operaciones.
Ir a Colores de sistema Va a Colores en Opciones de sistema.
Guardar datos de apariencia, calcomanía y escena en el archivo del modelo Guarda las apariencias, calcomanías y escenas personalizadas con el modelo para compartirlas más fácilmente con otros usuarios. Esto hace que el tamaño del archivo se incremente. También puede utilizar Pack and Go para empaquetar archivos personalizados con el modelo.
Automáticamente ajustar la escala de las texturas de apariencia, acabados de superficie y calcomanías al tamaño del modelo Escale los acabados de superficie, calcomanías y texturas al tamaño del modelo. Cuando está desactivada, usa una escala predeterminada que se aproxima a la apariencia auténtica.
Grosor de arista de dibujo animado Especifica el grosor de la arista de dibujo animado.
