Opciones de explosión de paso radial
Pasos de explosión
Crear y mostrar pasos de explosión radiales .
Paso de explosiónn Muestra los componentes explosionados radialmente. Puede arrastrar un paso activo para reordenar los pasos.
Al agregar o editar un paso, aparece un asterisco (*) junto al nombre del paso.
Retroceder Retrocede un paso de explosión.
Avanzar hacia adelante Avanza un paso de explosión.
  Barra de retroceder Retrocede o avanza por los pasos de explosión al arrastrar la barra de retroceder. Puede agregar un paso por encima de la barra de retroceder.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un paso situado encima de la barra de retroceso para acceder a las siguientes herramientas:
  • Retroceder
  • Suprimir
    Los pasos suprimidos no se muestran en la zona de gráficos de Pasos de explosión o Líneas de explosión inteligentes. Los pasos suprimidos permanecen así independientemente de la posición de la barra de retroceso.
Haga clic con el botón derecho del ratón en un paso situado debajo de la barra de retroceso para acceder a las siguientes herramientas:
  • Avanzar hacia adelante
  • Retroceder al anterior
  • Avanzar al final
Agregar un paso
Paso normal Explosiona componentes desplazándolos y rotándolos.
Paso radial Explosiona componentes alineados radialmente o en disposición cilíndrica respecto a un eje.
Explosionar nombre de paso Aparece el nombre del paso de explosión. El nombre predeterminado es Paso de explosiónn. Se puede editar el nombre.
Componentes del paso de explosión Muestra los componentes seleccionados para el paso de explosión actual.
  Dirección de explosión Muestra la dirección de explosión.
Distancia de explosión Muestra la distancia a la que se va a mover el componente.
Ángulo de giro Especifica el grado de rotación del componente sobre los orígenes del componente.
  Desviar de eje Explosiona componentes lejos del eje a lo largo de un ángulo.
Desvíe la dirección para paso de explosión radial Especifica el ángulo de divergencia. Seleccione una cara cilíndrica, cara cónica, una arista lineal o eje. La entidad seleccionada debe crear un ángulo con el eje explosión.
Disponible al seleccionar Desviar de eje.
  Agregar paso Agrega un paso de explosión.
  Restablecer Restablece las opciones del PropertyManager al estado inicial.
  FINALIZADO Guarda los cambios realizados en un paso de explosión.
Opciones
Seleccionar las piezas del subensamblaje Cuando esta opción está activada, puede seleccionar componentes individuales de un subensamblaje. Cuando esta desactivada, puede seleccionar un subensamblaje completo.
Explosionar componentes a lo largo de sus orígenes Explosiona componentes a lo largo de sus orígenes. Cuando está desactivada, los componentes explosionan a lo largo del centro del cuadro delimitador.
Reutilizar explosión de subensamblaje Utiliza los pasos de explosión definidos previamente en un subensamblaje seleccionado.
El nombre predeterminado para los pasos de explosión del subensamblaje es Pasos de subensamblaje . Para actualizar los pasos de explosión del subensamblaje, haga clic con el botón derecho del ratón en paso de explosión del subensamblaje y haga clic en Actualizar los pasos del subensamblaje.
