En una vista de ensamblaje explosionada, puede crear automáticamente una línea de recorrido de explosión para los componentes seleccionados mediante el PropertyManager Líneas de explosión inteligentes.
Para abrir el PropertyManager Líneas de explosión inteligentes:
- En la pestaña ConfigurationManager
, expanda la configuración.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la operación Vista explosionada
y, a continuación, haga clic en Líneas de explosión inteligentes
. Si ya existen líneas de explosión inteligentes, haga clic en Editar líneas de explosión inteligentes.
Componentes
Componentes |
Muestra los componentes que tienen asociado un paso de explosión. |
Aplicar a todas las instancias de componentes |
Copia las opciones de líneas de explosión de un componente a las otras instancias del mismo componente. Esta funcionalidad está disponible cuando: - Se selecciona la opción Origen del componente en la sección Línea de recorrido de componente.
- La sección Componentes contiene al menos otra instancia del componente seleccionado. La configuración y el estado de visualización de la instancia del otro componente deben coincidir con la configuración y el estado de visualización del componente seleccionado.
- Los pasos de explosión de las otras instancias coinciden con los del componente seleccionado.
La comparación de los pasos de explosión se produce en la vista padre explosionada. La comparación no se produce en las casillas de verificación de Pasos de explosión.
Seleccionar las piezas del subensamblaje |
Cuando esta opción está activada, puede seleccionar componentes individuales de un subensamblaje. Cuando esta desactivada, puede seleccionar un subensamblaje completo. |
Bounding box center |
Ubica la línea de explosión con respecto al centro del cuadro delimitador del componente seleccionado. |
Component origin |
Ubica la línea de explosión con respecto al origen del componente seleccionado. |
Punto selecc. |
Ubica la línea de explosión con respecto al punto seleccionado. |
Seleccionar punto de referencia |
Especifica un punto para utilizarlo en Punto seleccionado. El punto seleccionado puede ser un punto, un vértice, un arco de croquis, un arco de arista, una línea de croquis o una línea de arista. |
Pasos de explosión
Paso de explosión |
Muestra los pasos de explosión por orden. |
Línea de recorrido |
Seleccione los pasos de explosión para incluirlos en la línea de recorrido. |
