Ejemplo: Conflictos entre relaciones de posición y operaciones en contexto
Los conflictos de relación de posición se producen cuando se crean relaciones de croquis en contexto y después se crean relaciones de posición de distancia utilizando los componentes y las entidades que usan las relaciones de croquis.
El conflicto se produce porque la relación de posición de distancia intenta separar las caras mientras las relaciones de croquis las tratan de juntar. Estos conflictos de relación de posición crean problemas como reconstrucciones más lentas, piezas "que crecen", orígenes "caminantes" y vistas de dibujo incorrectas.
Tales conflictos sólo suceden si la relación de posición entra en conflicto con una relación en contexto existente. Puede crear piezas en el contexto de un ensamblaje sin hacer referencia a otra geometría. Estos tipos de piezas no causan un conflicto si se elimina la relación EnPosición.
Ejemplo
  1. El bloque gris está fijo en un ensamblaje.
  2. Inserte una nueva pieza y croquice un rectángulo.
  3. Cree una relación colineal en contexto entre la línea del croquis y la arista del bloque gris fijo.
  4. Extruya el croquis y asigne una relación de posición de distancia, como por ejemplo 80 mm, entre las dos caras indicadas.
    El software primero aplica la relación de posición de distancia que separa los dos componentes.
    A continuación el software reconstruye los componentes y la relación colineal en contexto tira de la arista del bloque azul hacia la arista del bloque gris. Esto hace que el bloque "crezca".
    La próxima vez que se soluciona la relación de posición, el bloque azul es empujado a una distancia mayor y la arista se tira hacia el bloque gris, aumentando nuevamente el tamaño del bloque azul.
    El bloque azul crece cada vez que se reconstruye el ensamblaje.
    MateXpert lista la relación de posición de distancia como no satisfecha. La carpeta Relaciones de posición muestra un símbolo rojo de error de relación de posición fm_whats_wrong_x.png y el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay? explica el conflicto: es decir, que la distancia real es 0 (debido a la relación de croquis en contexto), mientras que la distancia deseada es 80 (debido a la relación de posición de distancia.
