Medir
La herramienta Medir mide las cotas exactas de documentos de pieza, ensamblaje y dibujo.
Las anotaciones muestran resultados, inclueyndo el tipo de medida, el valor y las unidades.
En el panel Medir, puede:
  • Configurar los filtros de selección. Si no selecciona un filtro, todas las entidades estarán disponibles para medición.
  • Cambiar las unidades.
Puede seleccionar entidades en el orden que desee. Por ejemplo, para realizar una medición de arista a cara, seleccione la arista o la cara primero y luego la segunda entidad. En la selección de puntos, puede seleccionar vértices, puntos finales, puntos medios y los puntos finales de arcos y círculos triangulados.
Al hacer clic en cualquier herramienta de marcas o en Mover componente , se desactiva la herramienta Medir y todas las medidas desaparecen de la zona de gráficos. Debe volver a hacer clic en Medir para activarla.
Puede seleccionar caras planas solamente.
Para las vistas de dibujo isométricas, se visualiza la longitud proyectada en lugar de la longitud real.
Las medidas no se guardan con el archivo. Para crear cotas de marca para guardar, consulte Cotas.
