Parça Konturları Alma
Parça Konturları Al özelliği DELMIA'dan oluşturulmuş bir .xml dosyasını DraftSight'a almanızı sağlar; böylece konturları inceleyebilir, değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz. DraftSight teknik resmini .dxf dosya formatına kaydedebilir ve kesme amaçları için bir bilgisayarlı sayısal denetim (CNC) makinesinde kullanabilirsiniz.
Alma İşlemi
Parça Konturları Al özelliğini kullanmak için:
  1. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Şeritte, Draft ve Detaylandırma'dan, Eklentiler > Parça Konturu Al öğesine tıklayın.
    • Menüde, Araçlar menüsünden Delmia > Parça Konturu Al öğesine tıklayın.
    • Komut istemine _xmltodwg yazın.
  2. iletişim kutusunda, alma işlemi için DELMIA.xml dosyasını seçin ve öğesine tıklayın.
  3. Alma işlemi sırasında, DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasındaki önayarlı MINIMUMSEGLENGTH ayarı ile çakışan segment uzunluğunda uyuşmazlık varsa bir uyarı görüntülenebilir.
    Bu uyarı görüntülenirse her oturumda yalnızca bir kez belirir.
    Uyarı atlamak ve alma işlemini tamamlamak için Tamam öğesine tıklayın.
    Tüm segment hataları, C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight yolunda bulunan, DSDelmiaLog.txt adındaki bir günlük dosyasına kaydedilir.
  4. Alma işleminden sonra her teknik resmi geometrik doğruluk açısından kontrol edin. Çizgiler, metin notları, ölçümlendirmeler ve diğer detaylandırmalar gibi objeleri değiştirmek ya da eklemek için DraftSight'taki 2B draft ve detaylandırma özelliklerini kullanın.
  5. Dosyayı, CNC makinesinin işleyebileceği .dxf dosyası formatında kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet öğesine tıklayın.
Config.xml Dosyasını Değiştirme
DraftSight, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen, CNC makinesinin sınırına uyacak değerleri depolayan bir config.xml dosyası sağlar.
config.xml dosyasını değiştirmek için:
  1. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce config.xml dosyasının bir yedeğini alın.
    Bu dosya, DSDelmiaConverterConfig.xml, C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight adresinde depolanır.
  2. DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasında depolanan değerleri değiştirmek için bir metin düzenleyici kullanın.
    Eleman Tanım
    SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH Eğri uzunluğu SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH değerinden küçükse eğriyi koparmak için SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH değerini kullanın. Bu düzenleme, küçük bir eğriye daha fazla segment ekler. Aksi takdirde kopuk segmentler tek bir çizgi ile değiştirilir ve eğri, doğruluğunu kaybeder.
    PRECISIONTOLERANCE Koordinat değerleri arasındaki fark bu değerden daha azsa bu değerler eşit olarak değerlendirilir.
    MAXIMUMRADIUS Yay bir çizgiye dönüştürüldüğünde elde edilen maksimum yarıçap.
    MINIMUMSEGLENGTH Eğri koptuğunda her segmentin minimum uzunluğu.
    MAXIMUMSAG Kopuk devamlı çizgiye sahip eğrinin maksimum telsel sapması.
Aşağıdaki resim, DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasındaki elemanların bir örneğidir:
