İçindekiler'i Gizle
Önceki Bir Sürümden Tercihleri Taşıma
Yazılımın önceki bir sürümünden yeni bir sürüme profiller, tercihler, dosya konumları ve UI özelleştirmeleri gibi özel ayarları taşıyabilirsiniz.
Kurulum sonrasında ilk defa yeni bir sürüm veya servis paketi başlattığınızda Geçiş Yardımı iletişim kutusu otomatik olarak açılır. Tercihleri daha sonra taşımak için Geçiş komutunu kullanın.
Not: Geçiş aracı, dosyaları kopyalamaz. Kullanıcı profili dosyalarını ve UI özelleştirme dosyalarını birleştirir. Ayrıca arama yollarını önceki sürümün dosya konumlarına yönlendirir.
Geçiş Yardımı iletişim kutusunu kullanarak önceki bir sürümden tercihleri taşımak için:
  1. Yeni bir sürüm veya servis paketi yükleyin.
  2. Geçiş Yardımı iletişim kutusunda, Ayarları şuradan taşı seçeneğinde, hangi sürümden taşımak istediğinizi belirtin.
  3. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, önceki sürümün uygulama verileri gezici klasörünü belirtir.
  4. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, önceki sürümün kullanıcı ana sayfa konfigürasyon dizinini belirtir.
  5. Ürün adının arkasındaki parantez içindeki sayı, önceki sürümün kullanıcı tercihleri klasörünü belirtir.
  6. Profil'de Tüm profiller veya Etkin profil uyarlamayı belirtin.
  7. Profiller, teknik resim ortamını kontrol eden ayarları özelleştirmenize izin verir.
  8. Profil Ayarları'nda uyarlanacak kategorileri belirtin:
    • Kullanıcı arayüzü. Önceki bir kurulumdan özelleştirmeleri mevcut kuruluma aktarır.
    • Özelleştirilmiş uygulama.xml dosyasını ve özelleştirilmiş <workspace_name>.xml dosyalarını, yeni sürümün ilgili dosyalarıyla birleştirir.
    • Birleştirilen dosyalar, uygulama verileri, önceki sürümün gezici klasöründeki UI klasöründe (application.xml) ve Çalışma Alanı klasöründedir (<workspace_name>.xml) (\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>).
    • Birleştirilen dosyalar, önceki sürümün kullanıcı ana sayfa dizininde bulunan UI klasöründe (application.xml) ve Çalışma Alanı klasöründe (<workspace_name>.xml) config altındadır (~/config/<application_name>/<application_version>).
    • Birleştirilen dosyalar, önceki sürümün kullanıcının tercihler klasöründe bulunan UI klasöründe (application.xml) ve Çalışma Alanı klasöründedir (<workspace_name>.xml) (/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>).
    • Diğer Adlar. Önceki sürümün özelleştirilmiş alias.xml dosyalarını yeni sürümün ilgili dosyalarıyla birleştirir (bakınız Diğer Ad Komutları).
    • Teknik resim yardımcı dosyaları. Teknik resim dosyaları, teknik resim şablon dosyaları, dış referans dosyaları, ÇizgiStili dosyaları ve ZenginçizgiStili dosyaları için arama konumlarını, önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Ayrıca alternatif yazı tipi dosyası (*.shx) ve yazı tipi haritalama dosyası (fonts.map) konumlarını, önceki sürümün ayarlarına ayarlar.
    • Sistem klasörleri. Yazı tipi dosyaları ve yardımcı dosyalar için arama konumlarını, önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. Ayrıca özel yazım sözlüğü dosyası, yardım dosyası ve günlük dosyası konumlarını önceki sürümün ayarlarına ayarlar. Bu klasörleri ve dosyaları değiştirmek için Seçenekler komutunu kullanabilirsiniz (bkz. Dosya Konumu Seçeneklerini Ayarlama).
      • Yazdırma stilleri. YazdırmaStili tanım dosyaları (*.ctb ve *.stb dosyaları) klasörünü, önceki sürümde belirtilen klasörlere ayarlar. YazdırmaStilleri klasörünü değiştirmek için Seçenekler komutunu kullanabilirsiniz (Sistem Seçenekleri > Yazdırma > Yazdırma stili dosyası konumu'na tıklayın).
    • Tercihler ve sistem değişkenleri. Tercihleri, Seçenekler iletişim kutusunun Kullanıcı Tercihleri sekmesinde önceki sürümde ayarlandığı şekilde ayarlar (bkz. Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama). Ayrıca kullanıcının profillinde saklanan sistem değişkenlerini, önceki sürümdeki gibi ayarlar.
    • Tercihler. Tercihleri Seçenekler iletişim kutusunun Kullanıcı Tercihleri sekmesinde önceki sürümdeki gibi ayarlar (bkz. Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama) ve teknik resim ortamı için diğer ayarları ayarlar.
    • Tercihler ve komut değişkenleri. Tercihleri, Seçenekler iletişim kutusunun Kullanıcı Tercihleri sekmesinde önceki sürümde ayarlandığı şekilde ayarlar (bkz. Kullanıcı Tercihlerini Ayarlama). Ayrıca kullanıcının profillinde saklanan komut değişkenlerini, önceki sürümdeki gibi ayarlar.
  9. Geçiş Seçenekleri'nde Seçili olmayan kategoriler için mevcut ayarları koru veya Seçilili olmayan kategoriler için varsayılan ayarları geri al seçeneklerinden birini belirleyin.
  10. Mevcut ayarlar özel ayarlardır ancak varsayılan ayarlar önceden ayarlanmış uygulama ayarlarıdır.
  11. Bu seçenekler, kurulum sonrasında ilk kez yeni bir sürüm veya servis paketi başlattığınızda Geçiş Yardımı iletişim kutusu otomatik olarak açıldığında mevcut değildir.
  12. Tamam'a tıklayın.
  13. Uygulama, taşınan ayarlar kullanılarak başlar.
Tercihleri daha sonra taşımak için:
  1. Komut istemine Migration yazın.
  2. İletişim kutusunda, yazılımı taşımak istediğinizi onaylamak için Evet'e tıklayın.
  3. Çalışmanızı kaydedin.
  4. Uygulamadan çıkın.
  5. Uygulamayı yeniden başlatın.
  6. Geçiş Yardımı iletişim kutusunda geçiş seçeneklerini önceki prosedür'de belirtildiği şekilde ayarlayın.
Tercihleri uygulamanın orijinal durumuna geri yüklemek için:
Not: Bu işlem mevcut profilleri geçersiz kılacak.
  1. Migration Assistance iletişim kutusunda, Profile alanında uygulamanın varsayılan ayarlarının All profiles için mi yoksa Active profile için mi geri yükleneceğini belirtin.
  2. Profile Settings bölümünde tüm kategorilerin seçimini kaldırın.
  3. Migration Options bölümünde Restore default settings for unselected categories seçeneğini belirleyin.
  4. Uygulamayı çalıştırmak için OK seçeneğine tıklayın.
  5. Profil(ler) fabrika ayarlarına ayarlanır ve yazılım bu ayarları kullanmaya başlar.
  Not: İşletim sistemi kabuğunda, varsayılan tercihleri geri yüklemek için uygulamanın yürütülebilir dosyasını /resetprofile parametresi ile çalıştırın. Başlangıçta Geçiş Yardımı iletişim kutusunu açmak için uygulamanın yürütülebilir dosyasını /migration parametresi ile de çalıştırabilirsiniz.
Erişim
Komut: Migration
İlgili Konular
Ayar Profillerini Yönetme
* Gerekli
Sayfa:   Önceki Bir Sürümden Tercihleri Taşıma
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: 2019 SP05
