Temas Setleri PropertyManager'ı
Bir karma mesh içinde katılar, kabuklar ve kirişler arasındaki etkileşimi tanımlamak için bu PropertyManager'ı kullanın. Bitişik bileşenler için kirişler, kabuklar veya katı yüzlerle otomatik olarak birleştirilir.
Temas
Temas setlerini manuel olarak seç Belirtilen kriterleri karşılayan ve temas setleri oluşturan yüz çiftlerini seçin.
Temas setlerini otomatik olarak bul Tanımlanan bir boşluk dahilindeki bitişik yüzler veya bitişik olmayan yüzler için temas setlerini bulmak üzere otomatik algılama aracını kullanın.
Otomatik algılama aracı istediğiniz tüm temas setlerini bulamayabilir veya istemediğiniz ekstra temas setlerini bulabilir. Sonuçları inceleyin, ardından analiziniz için gerekli temas setlerini tanımlayın.
Tip
(Yalnızca Temas setlerini manuel olarak seç öğesini seçtiğinizde görünür)
Kullanılabilir temas tipleri listesinden bir temas seçin: Girme Yok, Birleşmiş, Girişe İzin Ver, Sıkı Geçme, Sanal Duvar
Set 1 Yüzleri, Kenarları, Tepe Noktaları Set 1 için objeleri seçin.
Karma mesh kullanan etütler için seçilen Birleşmiş seçeneği için şunlara tıklayabilirsiniz:
  • Eklemler joint.png Düğmesi öğesine tıklayarak kiriş eklemlerini seçin. Kirişler içeren karma mesh için Birleşmiş seçeneğiyle kullanılabilir.
  • Kirişleri seçmek için Kirişler beam.png Düğmesi. Kirişler içeren karma mesh için Birleşmiş seçeneğiyle kullanılabilir. Güçlendiricileri simüle etmek için bu seçeneği kullanın (kabuk veya katı yüzlerle birleştirilen kirişler).
Set 2 Yüzleri Set 2 için yüzleri seçin. Sanal Duvar teması için Hedef Düzlem plane.png öğesini seçin.
Set 1 ve Set 2'deki objeler, aynı bileşene, gövdeye veya kabuğa ait olabilir. Girme Yok teması tanımladığınızda kendi kendine temas algılanır.
Set 2 Yüzleri, Kenarları Birleşmiş temas tipi için kullanılabilir.
Aşağıdaki seçim çiftleri, bir bağlı temas setine uygulanırken kabuklar ve sac levha gövdeleri için geçerlidir:
Set 1 Set 2
Face Face
Kenar Kenar, Yüz
Tepe Noktası Tepe Noktası, Kenar, Yüz
Kenardan kenara uyumsuz birleşmiş öğeler temas etmeyen kabuklar ve sac levha gövdeleri için desteklenir. Bir kenarın (set 1) bağlayıcı kenarına (set 2) yansıtılmış uzaklığı kabuğun kalınlığıyla sınırlı olmalıdır. Çözücü herhangi bir geçersiz kenardan kenara temas çifti algılarsa bir uyarı mesajı bu temas seti tanımlarını gözden geçirmeniz için sizi uyarır.
  Kendi Kendine Temas Girmesiz temas için kullanılabilir (Büyük Yer Değiştirme seçeneği ve Doğrusal Olmayan etütler ile statik).
Bir gövdenin veya parçanın yüzleri için simülasyon yapılırken olası engellemeleri algılar. Seçili yüzün simülasyon sırasında birbiriyle temas eden bölgelerine penetrasyonsuz temas uygulanır.
Örneğin, Set1 için Yüz 1'i seçtiğinizde program, Yüz 1'i girmesiz temas setinin tanımı için kaynak ve hedef obje olarak atar. Kendiliğinden Temas öğesini seçtiğinizde kaynak ve hedef obje aynı yüz olur.
Set1 için birden çok yüz seçebilirsiniz; örneğin, Yüz 1, Yüz 2 ve Yüz 3. Aynı kaynak ve hedef objeye sahip çiftler arasında kendiliğinden temas algılaması olduğu düşünülür: Yüz 1 ile Yüz 1, Yüz 2 ile Yüz 2 ve Yüz 3 ile Yüz 3. Yüz 1 ve Yüz 2 arasındaki olası teması algılamak için ayrı bir girmesiz temas seti oluşturun.
Kendiliğinden temas algılaması 2B Düzlemsel Basitleştirmenin doğrusal olmayan analizinde kullanılamaz.
Seçenekler
(Yalnızca Temas setlerini otomatik olarak bul öğesini seçtiğinizde görünür.)
  Bitişik yüzler Seçtiğiniz bileşenler için bitişik yüzler arasındaki temas setlerini bulur.
  Bitişik olmayan yüzler Seçtiğiniz bileşenler için belirtilen bir minimum ve maksimum uzaklık dahilindeki yüzler arasındaki temas setlerini bulur.
  Kabuk kenarını bul - katı/kabuk yüz çiftleri Kabuk kenarları ve katı veya kabuk yüzleri arasındaki temas setlerini bulur.
Birimler Boşluk uzaklıkları için birimleri seçin.
tolerance.png Minimum boşluk Bitişik olmayan yüzler arasındaki minimum boşluğu ayarlar. Bu uzaklıktan daha yakın yüz çiftleri, geçici temas seti olarak görünmez.
max_element_size.png Maksimum boşluk Bitişik olmayan yüzler arasındaki maksimum boşluğu ayarlar. Bu uzaklıktan daha ayrık olan yüz çiftleri geçici temas çiftleri listesinde görünmez.
Bitişik olmayan yüzler öğesini seçip Minimum boşluk tolerance.png için 0 yazarsanız yazılım birbirine temas etmeyen ve Maksimum boşluk max_element_size.png içinde bulunan tüm yüzleri bulur.
Bileşenler
Bileşenleri veya Gövdeleri Seç Olası temas setleri için değerlendirilecek bileşenleri veya gövdeleri seçin. Tüm montajı seçmek için açılır FeatureManager ağacını kullanın.
Montajın geri kalanındaki temasları bul Tek bir bileşen veya gövde seçin ve programın komşu bileşenlerin bitişik yüzleri için temas setlerini bulmasına izin verin.
Yüzleri bul Seçili bileşenler arasındaki belirtilen kriterleri karşılayan yüz çiftlerini bulmak için tıklayın.
Sonuçlar
Geçici temas setleri   Yazılımın bulduğu olası temas setleri burada görünür.
Tip   Bir geçici temas setini seçin, ardından yüzler arasındaki temas tipini ayarlayın. Kullanılabilir temas tipleri etkin etüdün tipine bağlıdır.
Seçenekler   Seçtiğiniz tipe bağlı olarak seçenekleri ayarlayın.
Temas setleri oluştur swatch_add.png Düğmesi Seçilen yüzler arasında seçtiğiniz tipi ve seçenekleri içeren bir temas seti oluşturur.
Temas setlerini sil PM_delete_swatch.gif Seçili geçici temas setini listeden siler.
Şeffaf görünüm   Seçili temas setinin bileşenlerinin yüzlerini şeffaf yapmak için seçin. Bu, geçici temas setinin daha kolay görüntülenmesini sağlar.
Engelleyen Yüzeyler
Engelleyen kabuk ve katı yüz çiftlerini listeler. Engelleyen yüzeyleri grafik alanında vurgulamak için bir engelleyen seti seçin.
Özellikler
Sürtünme Statik, doğrusal olmayan ve düşürme testi etütlerinde Girme Yok teması, ayrıca statik ve doğrusal olmayan etütlerde Sıkı GeçmeSıkı Geçme teması için kullanılacak Sürtünme Katsayısı için bir değer belirtin. En fazla 1,0'a kadar bir değer belirtebilirsiniz. Bu yerel değer, statik etütler için Statik iletişim kutusunda belirtilen genel sürtünme katsayısını geçersiz kılar. Doğrusal olmayan etütler için varsayılan katsayı 0,05'tir.
Boşluk (açıklık)
Sadece statik etütlerin Girmesiz ve Sanal duvar temasları için Düğümden Yüzeye ve Yüzeyden Yüzeye seçenekleriyle birlikte kullanılır.
Bu yerel ayar Statik iletişim kutusunda belirtilen genel ayarı geçersiz kılar.
Her zaman açıklığı yok say.
Modelin deforme olmamış başlangıç durumunda, girmesiz temas setleri için obje çiftleri arasında var olan geometrik aralıkları yok sayar. Girmesiz temas setlerinin obje çiftinin arasındaki aralığın boyutuna bakılmaksızın objelerin başlangıçta temas ettikleri varsayılır. Simülasyon sırasında obje çifti birbirine yaklaştığında temas kuvvetleri gelişir.
Yalnızca boşluk şu değerden azsa açıklığı yok say.
Belirli bir eşik değerinin altındaki girmesiz temas setleri için objeler arasındaki aralığı yok saymanıza olanak tanır.
Örneğin, iki yüz arasında, modelin deforme olmamış durumunda 5 mm'lik bir açıklıkla yerel bir girmesiz düğümden yüzeye temas belirtirseniz ve bu seçeneği 3 mm'lik bir boşluk toleransına ayarlarsanız yüzlerin temas etmediği düşünülür. Yüzlerin arasındaki açıklık 3 mm'lik boşluk toleransına eşit veya bu değerden küçük olursa yüzlerin, modelin deforme olmamış başlangıç durumunda temas ettikleri düşünülür.
Termal Direnç Termal etütlerde termal direnci tanımlamak için Termal Direnç seçeneğiyle birlikte kullanılır.
Birimler .
Birim sistemini seçin. Toplam veya dağıtılmış direnç değerini belirtebilirsiniz.
Toplam.
Set 1 ve Set 2 objeleri arasındaki toplam termal direncin değerini yazın.
Dağıtılmış.
Birim temas alanı başına direncin değerini yazın.
Duvar Tipi
(Yalnızca bir Sanal Duvar teması seçtiğinizde görünür.)
Sert Duvar tipini sert olarak ayarlar.
Esnek Duvar tipini esnek olarak ayarlar.
Duvar Katılığı
Bir Esnek duvar tipi için parametreleri belirtin.
Birimler Duvar katılığı değerlerini girmek için kullanmak istediğiniz birim sistemini seçin.
Eksenel Katılık Duvar eksenel katılık değerini ayarlar.
Teğet Katılık Duvar yırtılma katılığı değerini ayarlar.
Gelişmiş
Yalnızca Varsayılan Seçenekler > Mesh altında Temas seti tanımları için gelişmiş seçenekleri göster (Yalnızca girme yok ve sıkı geçme) öğesini seçtiğinizde görünür.
Düğümden düğüme Set 1 ve Set 2 objeleri için uyumlu meshler gerektirir ve sadece Set 1 için yüzlere izin verir. Sadece bitişik temas yüzleri için kullanılabilir. Modal zaman geçmişi etütleri için sadece bu seçenek kullanılabilir.
Düğümden yüzeye Set 1 ve Set 2 objeleri için uyumlu meshler gerektirmez. Gelişmiş seçenekler görünmediğinde varsayılan olarak yüzeye düğüm seçeneği kullanılır.
Doğrusal olmayan etütler için düğümden yüzeye temas formülasyonu, yalnızca Doğrudan Seyrek ve Intel Direct Sparse çözücüler için desteklenir. FFEPlus veya Büyük problem Doğrudan Seyrek Çözücüyü seçtiğinizde çözücü, otomatik olarak desteklenen yüzeyden yüzeye temas formülasyonuna geçer.
Yüzeyden yüzeye Set 1 ve Set 2 objeleri için uyumlu meshler gerektirmez. Gelişmiş seçenekler etkinleştirildiğinde, varsayılan olarak yüzeye yüzey formülasyonu kullanılır.
