隐藏目录
通过放样二维图元创建三维实体
Loft 命令可以通过指定一系列截面来创建新的实体对象或曲面。
截面形状以及路径或多个引导(如果指定)能够定义生成的实体对象或曲面轮廓。
如果定义截面的图元闭合,该命令将创建实体对象;否则,如果截面开放,则将创建曲面。
要通过放样现有图元创建实体或曲面:
  1. 输入 Loft 命令。
  2. 按放样顺序依次指定形状,然后按 Enter。
  3. 必须至少指定 2 个截面。
  4. 指定选项:
    • 仅截面:使用弧、直线、多义线或多边形定义的截面。 如果将闭合多义线或圆指定为截面,可以在截面之间的空间创建实体对象。
    • 放样选项对话框中,指定以下内容:
      • 选择一项曲面选项
        • 直纹:截面之间为直纹实体对象或直纹曲面。 结果对象的所有截面均为锐边。
        • 平滑拟合:截面之间绘出平滑实体或曲面。 结果对象的起始截面和结束截面为锐边。
        • 垂直于:指定曲面法线垂直于起始截面、结束截面、起始截面与结束截面两者还是垂直于所有截面。
        • 草图角度:指定放样实体对象或曲面的第一个截面和最后一个截面的草图角度和大小。
      • 闭合几何体:闭合或开放圆环形实体对象或曲面。
      • 显示预览:在图形区显示预览。
    • 引导:定义与每个截面交叉的引导,指定多个图元,以确定实体或曲面的形状。
    • 路径:指定定义单独路径曲线的图元,以确定实体或曲面的形状。
  5. 通过两条或更多截面曲线放样,创建实体对象或曲面。
访问
命令:Loft
菜单:实体 > 绘图 > 放样
页面:   通过放样二维图元创建三维实体
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
