隐藏目录
通过推拉几何体来修改 3D 实体
使用 PushPull 命令将 2D 对象拉伸为曲面并修改 3D 实体。
结果因对象类型而异。如果推拉线性对象(如线条或弧),则会创建曲面。对于 3D 实体来说,如果您推拉现有的闭合对象(如圆和多段线),则可以修改 3D 实体的几何体。
对于 3D 实体来说,您可以同时修改多个闭合对象。
要通过推拉几何体来修改 3D 实体:
  1. 单击实体 > 图形 > 推拉(或键入 PushPull)。
  2. 在图形区域中,指定要拉伸的对象并按 Enter
    如果要拉伸多个对象,请指定多选选项。
    您可以在对象(3D 实体或区域)中或在 3D 实体的面上单击,然后将其拖入或拖出。从而可以创建一个孔或一个拉伸。
  3. 如果您指定了多选选项,请指定其他 3D 实体,然后按 Enter
    注意:您可以指定同一 3D 实体的多个面。该命令将一次性拉伸所有指定的面。
  4. 输入一个值或在图形区域中单击以指定拉伸高度。所有选定对象将使用相同的拉伸高度。
    选定对象的形状将按指定的高度进行拉伸。
示例:
选择一个面并将其拉出,从而拉伸 3D 实体。
选择一个面并将其推入,从而拉伸 3D 实体。
拉伸 3D 实体的两个面。
将样条曲线拉伸至曲面。
访问方式
命令:PushPull
菜单:实体 > 绘制 > 推拉
父主题
修改实体
页面:   通过推拉几何体来修改 3D 实体
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
