隐藏目录
指定坐标
所有图形都基于使用以下三个垂直轴的笛卡尔坐标系:X、Y 和 Z。所有轴都从坐标系的原点开始。X 轴和 Y 轴定义水平平面。X 轴和 Z 轴以及 Y 轴和 Z 轴定义竖直平面。
在笛卡尔坐标格式中,点是由它到 XY、XZ 和 YZ 平面的距离定义的。这些距离称为点的 XYZ 坐标。在二维空间中绘制时,仅在 XY 平面上指定点。Z 坐标将被忽略。在 CAD 中,固定的笛卡尔坐标系称为世界坐标系 (WCS)。新图形基于 WCS。
可以将坐标作为绝对值或相对值输入。要指定相对于上一个点的点坐标(相对坐标输入),请在坐标值的前面键入“@”字符。
绝对坐标
坐标类型 输入 示例
笛卡尔坐标(二维/三维) X、Y/X、Y、Z 3.5,8.2,6.7
极坐标(二维) 距离<角度 7.5<45
圆柱坐标(三维) 距离<角度,Z 坐标 7.5<45,12.2
球坐标(三维) 距离<角度1<角度2 7.5<45<33
相对坐标
坐标类型 输入 示例
笛卡尔坐标(二维/三维) @deltaX、deltaY/@deltaX、deltaY、deltaZ @3.5,8.2,6.7
极坐标(二维) @相对距离<角度 @7.5<45
圆柱坐标(三维) @相对距离<角度,Z 坐标 @7.5<45,12.2
球坐标(三维) @相对距离<角度1<角度2 @7.5<45<33
指定绝对笛卡尔坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令,例如 Line
  2. 指定用逗号分隔的 X、Y 和 Z 坐标,例如 0,0,0。
  3. 指定后续坐标以完成命令,例如 3.5,8.2,6.7。
    要将点放置到 XY 平面(Z 坐标为零),请忽略 Z 坐标。例如,键入 3.5,8.2。
指定相对笛卡尔坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0,0。
  3. 要相对于第一个点指定第二个点,请在坐标值的前面键入“@”字符: @3.5,8.2,6.7.
指定绝对极坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0。
  3. 使用二维格式“distance<alpha_angle”指定第二个点,例如 7.5<45。
    distance:指定到原点的距离
    alpha_angle:指定 XY 平面中的角度(正角是逆时针方向测量的)
指定相对极坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0。
  3. 使用二维格式“@distance<alpha_angle”相对于第一个点指定第二个点,例如 @7.5<45。
指定绝对圆柱坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0,0。
  3. 使用三维格式“distance<alpha_angle,z_coordinate”指定第二个点,例如 7.5<45,12.2。
    distance:指定到原点的距离
    z_coordinate:指定在 XY 平面上方的高度
指定相对圆柱坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0,0。
  3. 使用三维格式“@distance<alpha_angle,z_coordinate”相对于第一个点指定第二个点,例如 @7.5<45,12.2。
指定绝对球坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0,0。
  3. 使用三维格式“distance<alpha_angle<beta_angle”指定第二个点,例如 7.5<45<33。
    distance:指定到原点的距离
    beta_angle:指定从 XY 平面测量的角度(正角是在 XY 平面上方测量的)
指定相对球坐标:
  1. 输入需要使用坐标的命令。
  2. 指定第一个点,例如 0,0,0。
  3. 使用三维格式“@distance<alpha_angle<beta_angle”相对于第一个点指定第二个点,例如 @7.5<45<33。
命令序列
指定绝对笛卡尔坐标:
: Line
指定起点» 0,0,0
指定下一个点» 3.5,8.2,6.7
指定相对笛卡尔坐标:
: Line
指定起点» 0,0,0
指定下一个点» @3.5,8.2,6.7
页面:   指定坐标
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
