设置自定义坐标系
可使用 CCS 命令设置坐标系以及保存、恢复、重命名和删除坐标系。通过命名当前的坐标系,您可以重复使用它,而无需重新应用坐标系参数。当您重新打开图形时,坐标系得以恢复。
您可以为一个图形创建多个命名的坐标系,也可以使用临时的无名称坐标系。
虽然一个图形中可以有多个自定义的坐标系,但只有一个可以成为活动的坐标系。
设置坐标系:
- 单击工具 > 新建 CCS > 3 点(或键入 CCS)。
- 指定自定义坐标系的原点。
- 指定 X 轴正方向应通过的一个点。
- 指定 XY 平面的正向区域中的一个点。
该点无需位于 Y 轴上。
- 如果需要,请使用对象捕捉将坐标系调整为在空间中绘制的对象。
通过固定 Z 轴设置坐标系:
注意:在二维设计中不使用 Z 轴。
- 单击工具 > 新建 CCS > Z 轴矢量(或键入 CCS 并指定 Z 轴 选项)。
- 指定坐标系的原点。
- 指定 Z 轴正方向应通过的点,从原点开始。
该选项使 XY 平面以正交方式向 Z 轴倾斜。
保存坐标系:
- 键入 CCS 并指定命名选项。
- 指定保存选项。
- 键入自定义坐标系的名称。
自定义坐标系将以您指定的名称保存。
删除坐标系:
- 键入 CCS 并指定命名选项。
- 指定删除选项。
- 如果您不确定要删除的坐标系的名称,请指定 ? 选项以查看已命名坐标系的列表。
在命令窗口中,会列出坐标系的名称,在名称下会列出其原点和三个轴的方向矢量。
- 指定要删除的坐标系。
该命名坐标系随即被删除。
恢复已保存的坐标系:
- 键入 CCS 并指定命名选项。
- 指定恢复选项。
- 如果您不确定要恢复的坐标系的名称,请指定 ? 选项以查看已命名坐标系的列表。
- 指定要恢复的坐标系。
该命名坐标系随即被恢复。
将坐标系与对象对齐:
- 单击工具 > 新建 CCS > 对象(或键入 CCS 并指定对象选项)。
- 选择 CCS 要与之对齐的对象。
切换到上一个坐标系视图:
- 单击工具 > 新建 CCS > 上一个(或键入 CCS 并指定上一个选项)。
最多可以回退到活动视图排列中的十个坐标系。
将坐标系与活动的视图平面对齐:
- 单击工具 > 新建 CCS > 视图(或键入 CCS 并指定视图选项)。
坐标系将与活动的视图平面平行对齐。
将世界坐标系 (WCS) 设置为活动的坐标系:
- 单击工具 > 新建 CCS > 世界坐标系(或键入 CCS 并指定世界坐标系选项)。
世界坐标系将成为活动的坐标系。
绕坐标轴旋转坐标系:
- 单击工具 > 新建 CCS > X、Y 或 Z(或键入 CCS 并指定 X、Y 或 Z 选项)。
- 键入绕所选轴的旋转角度。
坐标系将绕指定的轴旋转。绕 Z 轴旋转坐标系通常在二维图形中使用,而绕 X 或 Y 轴旋转坐标系通常在三维图形中使用。
要绕两个或三个轴旋转坐标系,请针对每个轴重复执行相应步骤。
命令:CCS
菜单:工具 > 新建 CCS
