隐藏目录
-References
使用 -References 命令,可在当前图形中将外部图形附着为参照并对它们的链接进行管理。
将外部图形附着为参照:
  1. 在命令提示符处键入 -References
  2. 指定选项:
    • 附着:创建指向某个图形的链接并在当前图形中参照该图形。附着的图形将使用最新保存的版本。附着选项包括外部图形。
    • 覆盖:创建指向某个图形的链接并在当前图形中参照该图形。覆盖选项不包括外部图形。
  3. 在对话框中,选择想要附着到当前图形中的图形,然后单击打开
  4. 设置参照图形的位置:
    • 角度:设置旋转角度,以便在放置时旋转图像。
    • 预览角度:设置预览旋转角度。
    • 预览比例、PX、PY、PZ:设置预览比例。
    • 参照点:允许您输入参照位置的基点。
    • 统一比例、X、Y、Z:设置 X、Y 和 Z 轴的比例。
    • 参照图形将显示在您将其放置到的位置。
列出参照:
  1. 键入 -References
  2. 指定 ? 选项。
  3. 指定 * 选项。
  4. 这将显示当前参照的图形及其对应的参照类型(“附着”或“覆盖”)、路径和文件名。
更新参照:
  1. 键入 -References
  2. 指定重载选项。
  3. 包含参照图形的图形将以其当前的状态显示。在工作组中处理某个项目时,您可能需要更新当前正在处理的图形中的参照。
  4. 键入要重载的参照的名称。
  5. 程序将以指定图形最近一次保存的形状将其重载。
卸载参照:
  1. 键入 -References
  2. 键入卸载
  3. 键入要卸载的参照的名称。
  4. 卸载后的参照在图形中将不再可见,但是该文件的链接仍将保留。若要重新显示卸载的参照,请指定重载选项。
重设参照的路径:
有时,参照图形的位置会发生变化,参照文件可能被重命名。此外,在电子邮件中发送的嵌入的参照图形也需要更新其路径。通过路径选项,可以重新确立参照图形的路径,重新附着重命名后的参照文件,或者使用其它文件替换参照图形。
  1. 键入 -References
  2. 指定路径选项。
  3. 键入需要更新其路径的参照的名称。
  4. 图形的当前路径随即显示。
  5. 键入图形的新路径。
要将参考永久绑定到工程图:
指定绑定 选项以使参考的工程图成为当前工程图的永久部分,例如,如果您想要通过电子邮件发送工程图或者存档定稿的工程图。将参考的工程图绑定到当前工程图以免在存档或电子邮件中包含多个工程图的组合体。
  1. 键入 -References
  2. 指定绑定选项。
  3. 注意绑定选项的行为取决于 SetRefBindMode 命令变量。
  4. 注意绑定选项的行为取决于 BINDTYPE 系统变量。
  5. 键入要绑定到当前工程图的参考的名称。
拆离参照:
通过指定拆离选项,可从当前图形中删除参照图形,这将从图形文件中删除图层、线条样式和图块定义等从属符号。
  1. 键入 -References
  2. 指定拆离选项。
  3. 键入要从当前图形中拆离的参照的名称。
  注意:尽管可以使用 Delete 命令删除参照,但是指定拆离选项还可从图形文件中删除从属符号。
访问方式
命令:-References
页面:   命令 -References
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
