隐藏目录
创建区域边界
您可以基于形成二维闭合区域的现有对象创建一个区域边界。
AreaBoundary 命令可用于:
  • 区域计算
  • 图案填充
  • 基于临时构造提取轮廓线
对象可以是直线、圆弧、圆、多段线、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合。只要边界形成一个无重叠的闭合区域,对象可以采用任何排列方式。
创建区域边界:
  1. 单击绘制 > 边界区域(或者键入 AreaBoundary)。
  2. 在对话框中,设置以下选项:
    • 查找嵌套边界:控制命令是否检测完全在边界区域内部的内部闭合区域。
    • 性能下的分析对象中,选择基于指定的点定义边界时分析的图形对象集:
      • 以显示结果为准:基于图形屏幕上当前可见的所有对象建立边界集。
      • 指定对象:在单击指定对象 以在屏幕上选择图形对象来形成边界集后,将显示指定对象的数量。
    • 类型下,选择是根据多段线还是根据面域来定义边界。
  3. 单击
  4. 单击闭合区域内要指定为边界对象的任意点。要创建其它边界对象,请单击其它内部点。
  5. Enter 键。
访问方式
命令:AreaBoundary
菜单:绘制 > 边界区域
页面:   创建区域边界
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
