隐藏目录
插入点
可使用 Point 命令来绘制点,点通常在图形中用作参考。
点可以用作节点,您可以将对象捕捉到该节点(特别是在三维构造过程中)。以后,当不再需要这些点时,可将它们删除。
在构造过程中使用点的一个优势是可以使用对象捕捉来捕捉点。此外,您还可以使用对象追踪或捕捉选项 From,而不必将点对象插入到图形中。
可以用不同的样式和尺寸显示点。
您可以在图形中将点用作符号,但在一个图形中只能有一个点样式处于活动状态。
插入一个点:
  1. 单击绘制 > 点 > 单点(或键入 Point)。
  2. 在图形区域中,单击要插入点的位置;或者键入坐标。
  使用坐标过滤器和导引可指定精确位置。
插入多个点:
  1. 单击绘制 > 点 > 多点(或键入 Point,然后指定多选选项)。
  3. 重复第 2 步直到完成插入点操作,然后按 Esc 键。
  如果将点用于临时参考,那么,在打印或绘制图形之前,可以将点样式设置为没有点,而不必删除它们。此外,您还可以在单独的图层上插入构造点,可以在打印或绘图之前关闭或冻结该图层,也可以在完成构造后将其删除。
访问方式
命令:Point
菜单:绘制 > 点
页面:   插入点
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
