隐藏目录
-Pattern
使用 -Pattern 命令在圆形图案中、线性矩阵中或沿某个路径创建指定对象的副本。
使用 -Pattern 命令在圆形图案或线性矩阵中创建指定对象的副本。
该命令是 Pattern 命令的命令窗口变体。
要创建圆形图案:
  1. 在命令提示符中键入 -Pattern
  2. 指定构成要复制的图元的对象,然后按 Enter
  3. 指定圆形图案选项。
  4. 如有必要,请指定图元基点选项。
  5. 指定阵列的轴位置。
  6. 指定圆形图案的图元总数(包括源)。
  7. 指定填充的角度。按 Enter 键接受默认值 (360°)。
  8. 要指定是否绕轴定向副本,请键入
要创建线性图案:
  3. 指定线性图案选项。
  4. 指定垂直轴上的副本数(包括源)。
  5. 指定水平轴上的副本数(包括源)。
  6. 请执行以下操作之一:
    1. 指定阵列的垂直副本间距。
    2. 指定阵列的水平副本间距。
    - 或者 -
    • 指定两个对角点以定义阵列的水平和垂直副本之间的单元格大小。
要沿某个路径创建图案:
  2. 在图形区域中,指定构成要复制的图元的对象,然后按 Enter
  3. 指定相应对象(定义了对齐指定对象时使用的路径)。
    路径可以是直线、多段线、圆弧、圆、椭圆或样条曲线。
  4. (可选)指定图元基点选项以确定选定对象的参考点。路径图案中的图元相对基点进行定位。
  5. 指定以下选项之一:
    • 距离和数量。按指定的间距和指定的图元总数沿路径分配图案图元。
    • 划分。沿整个路径按均匀间距分配您指定的图元数量。
    • 测量。按指定的特定间距沿路径分配图元。
  6. 指定图案图元之间的距离。如果您选择划分选项,则不会出现此提示。
  7. 指定图案图元数量。如果您选择测量选项,则不会出现此提示。
  8. 指定行数。默认值为一行。
  9. 如果您指定多行,请指定行间距。
  10. 要指定是否要对齐将与路径方向相切的图案图元,请键入。否则,复制的对象将保持源图案图元的方向。
  11. 如果您指定以对齐图元:
    1. 要指定是否定义相切方向,请键入
    2. 如果您指定以定义相切方向:
      1. 在图形区域中,指定两个点以代表图案图元相对于路径的相切点。使用对象捕捉以参考源图案图元的几何体。
      2. 指定从相切方向偏离的角度。此角度定义了图案图元相对于指定的相切方向发生的旋转量。
    将在路径图案中复制指定的对象。
  注意:图案中的复制对象将继承原始对象的所有属性,如图层、线条颜色、线条样式和线宽。
访问方式
命令:-Pattern
相关主题
创建对象的图案
页面:   -Pattern 命令
Web 帮助内容版本: 2019 SP05
